Bmw 523i 1997 rullikute vahetus
- Peamine sõiduk: Bmw 520i
mure siis selline, et sõites tuli geneka rihm maha, ja kui asja lähemalt uurisin, siis selgus, et ventilaator logises, ilmselt laager läbi, jahutusvedelik jooksis välja, ning tiivik ribadeks, ehk oskab keegi nõu anda, mida oleks vaja vahetada, ise arvan et vaja oleks uut rullikute komplekti, tiivikut, rihma, kuid kas võib ka veepump vajada vahetust, ning mis rullikute komplekti kuulub, kas seal kõik vajalikud rullikud olemas või peab veel midagi lisaks ostma?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Bmw 523i 1997 rullikute vahetus
Arvata võib, et autol läks veepump laiali! Rihmade, rullikute, veepumba vahetus on tavaline hooldus ja ilmselt on need sul tegemata. Ideeliselt, kui tahad raha kokku hoida, siis saab rullikutel ka ainult laagrid eraldi ära vahetada. Veepump tuleb niikuinii uus panna, samuti rihmad.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
poleks probleemi ka rullikud ning kõik muu vajalik osta, kuid kuna viibin hetkel soomes, ning saaksin lasta tuua varuosad eestist kohale, siis olekski hea teada, kas piisaks veepumbast, rihmadest, rullikute komplektist ning tiivikust, et ei tuleks pärast sellist probleemi, et mingi osa on puudu. ostes rullikute komplekti, siis kas seal on kõik vajaliud rullikud olemas, või on veel lisaks midagi vaja, ei tunne väga autode tehnilist poolt ise, selleks ka küsimus.
- Günther
Siit saad kõik vajaliku info, koodid jms: http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=11&fg=18
Puudu veel ainult veepump
