Amordipadi..
Westcoast
Peamine sõiduk: BMW 530d 142kw
Amordipadi..
Postitus Postitas Westcoast »
Kas e39 touringu esimese amordipadja vahetus on lihtne ja mitte palju aega võttev? Vedru tõmmitsaid ka vaja on või seda üldse näppima ei pea? Väsis üks parempoolne ära, teeks pmst ise ära kui tõmmitsaid just vaja pole, sest neid nagu olemas ei ole :)
raler
Re: Amordipadi..
Postitus Postitas raler »
Isegi kui vedrutõmmitsaid vaja, siis mõistlik need ju osta. Maksavad mingi 19eur.
maarekl
Re: Amordipadi..
Postitus Postitas maarekl »
tõmmitsaid ikka läheb vaja. või siis kõva rammu, et vedru nii palju kokku suruda, et saaks padja kinni. ja muidugi lahtivõttes tasuks juba vedru kokku tõmmata, muidu võb see vana padi sul kusagil laes olla.
