teine võti armatuuri all, juhtmetega ühendatud ???
tsonnyboy
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas tsonnyboy »
Tere.
Eile ronisin sellili rooli alla,et vaadata miks see panipaik loksub. uudistasin seal ja järsku märkasin,et seal juhtmete juures on üks süütevõti mis on isoleer teipi mässitud ja võtme metallosa külge jooksevad mingid juhtmed ja mingi peenike vask traadike tuleb ka kuskilt võtme juurest välja.
http://fotoalbum.ee/photos/Kriss1986/105407249" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi targem teab miks võib selline asi sinna aretatud olla?
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Sokrates
Peamine sõiduk: 525 TDS
Re: teine võti armatuuri all, juhtmetega ühendatud ???
Postitus Postitas Sokrates »
Ebareaalne :shock: Kas siin "müstika" rubriiki pole. Sellise idee peale annab tulla. Äkki kuidagi immoga seotud, pandud uus süütelukk koos võtmetega ja see seal juhib vanat immot .... sry täitsa lampi pakun.
tsonnyboy
Ise mõtlen sama,kaugemale minu mõistus ei võta.
einar
Postitus Postitas einar »
Puldis käivituse korral paigaldatakse ka tihti "lisavõti", Suht ainus võimalus saada immo maha.
Tel 5015578.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Vaesemehe lahendus immost mööda saada. Kergem oleks seest immokivi võtta ja kleepida süüteluku lähedusse.
tsonnyboy
Okei.
Huvitav,et kas siis nii lohakalt paigaldatakse süsteem peale firma poolt ? võti mässitakse teibi sisse ja olemas :D
Samas tean paari tuttava pealt,et neil kahepoolse alarmi paigalduse jaoks teist võtit küll ei küsitud.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
oligi omal kunagi ostetud auto ja täpselt sama lahendus oli tehtud.
volvo immot nii kergelt maha ei võta ka ;)
aga ütleme et asi toimis, ja keegi ei teadnud et võti seal on . otse peale vaadates ei saanud isegi aru :D:D:D
aga päarast üks elektrik arvas et nii tehakse, ja voilaa.
einar
Meie firma elektritöid ei tee...
tsonnyboy kirjutas:Okei.
Tel 5015578.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
arnis kirjutas:Vaesemehe lahendus immost mööda saada. Kergem oleks seest immokivi võtta ja kleepida süüteluku lähedusse.
Sellise lahendusega oleks ju immo koguaeg maas. Arvatavasti on see pm sama lahendus ka hetkel teemaalgatajal.
Pigem teemaalgataja auto eelmine omanik on kooner old ja 15-20eurise kokkuhoiju teind ja õige karbi kuhu immokivi/võti käib ostmata jätt ja tubli meetri isoleeri ümbertõmmand.
Nn moodul võtab immo maha ainult puldist antud käsupeale jne.
