E39 kojameeste rike.
Juhtus siis nii, et olin 2 tunnikest vihmaga sõitnud ja järsku lakkasid kojamehed töötamast. Jäid ülemisse asendisse, risti rästi klaasi peale. Kui käsitsi alla tagasi pakkida, siis tulevad jälle üles(seda ka vaid pooled korrad, mõnikord ei juhtu midagi). Autoks on 2002 aasta e39 525d, vihmasensoriga. Leidsin küll teisi teemasid ka, aga mured olid pisut teised. Oleks kiirelt nõu vaja. Kas on võimalus, et kuskilt on midagi nö "lahti loksunud", või läheb ikka sinna relee või mootori peale asi?...
Re: E39 kojameeste rike.
Arvatavasti probleem mootoriga.
Tihtipeale uputatakse mootor vee sisse ära, kuna
puulehtedest ei koristatud või pandi õhufiltri
korpus valesti tagasi.
Mootor vajab vahetust kui see tuksi läheb.
