Bmw e39 käivitamine
Bmw e39 käivitamine
Probleem selline et ei lähe käima kui seisab õues,töökojas sees siis läheb,käib mootor soojaks,sõidan koju,seisab umbes tunnike ja kui lähen uuesti proovima siis ei lhe mitte mingi valemiga,teepeal sureb välja ka kui rohkem kaasi annad,siis sidur alla,kaas põhja starterit ja läheb kuidagi suhteliselt kohe käima,rahulikult saab sõita aga niikui vähe rohkem kaasi annad siis kohe sureb välja.Oskate öelda milles probleem?Kas tõesti eelsüüte küünaldes?Autoks on bmw e39 3.0tdi 135kw,1998 aasta
Re: Bmw e39 käivitamine
kindlasti mitte küünaldes. pigem sul kütuse etteandega jama. või siis kui pool soojalt ei lähe , siis nuka andur vigane. ühesõnaga autole juhe sappa ja viga võib selguda.
Okei,lähen vaatan järgi
Kontrolli paagi sõela. Kui ketramise ajal valget suitsu ei tule, siis
ei saa kütust silindritesse.
Sain teada vea,nimelt oli viga selles et küte oli **** ja oli kergelt paks,kuumapuhuriga filtrit kuumutades hakkas kyte normaalselt voolama ja läks ilusti ka käima,homme vahetan küttefiltri ära ja panen korralikuma kytuse sisse,siis peaks ehk korras olema
pane mingi külmumise lisand ka sisse!
Panin
