e39 õhkvedrustus - VAJAN ABI
Asi siis selles et ühe ööga vajub vasak tagumine ots maha . Käima pannes lööb kompressor natuke ja siis ots jälle üleval ( norm kõrgus ) . Milles asi võib olla ? Palun aidake . Asjaga kiire
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
Re: e39 õhkvedrustus - VAJAN ABI
lekkiv padi enamasti, harvem lekkivad ühendused
Ega ei tea kus patja saaks ja kas raske vahetada ?
um. Vahetus suht lihtne.
- bemarivend20
- Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
viewtopic.php?f=56&t=193668&hilit=%C3%B5hkpadi" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
endal oli ka sama mure, vahetatud sai 1 padi aga ikka vajus alla. probleem oli kompressori klapis. võimalik et padi ka puru.
Komp. Lööb ilusti . Ainult üks pool vajub ära
ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
Kas saab kuidagi muud moodi ka aru et kas klapp läbi mitte? või ainult padja vahetusega ?brucevilli kirjutas:ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
ja äkki oskad padja hinna ka öelda ?
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
ma sain 200euriga padjaDannnnN kirjutas:Kas saab kuidagi muud moodi ka aru et kas klapp läbi mitte? või ainult padja vahetusega ?brucevilli kirjutas:ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
no smoke, no power!
Kasutatud padi 2-4x odavam.
See mis lekib saab kergelt leitud näiteks Fairy-veega,
pshhpshh igale poole ja sealt kus mull tuleb, ongi katki
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Sõber sai lammarist korras padja 40 euriga mõned kuud tagasi.
Aga kas kompressorit pole kuidagi võimalik kontrollida?:)
