E34 kütusepump
- seppkristo
E34 kütusepump
Mure selline,et vool ei jõua pumbani.
Kaitsmekarbist otse voolu andes hakkab pump tööle.
Kas vända ja nuka andurid mõjutavad pumba tööd?
Kust tuleb vool kaitsmekarpi?
1993 525i- mootor m50b20TU
- seppkristo
Re: E34 kütusepump
Kas mitte siis, kui paned süüte sisse(ilma käivitamata), peaks pump hakkama ise tööle hetkeks, et surve järgi lööb?ooDDoo kirjutas:väntvõlliandur on see is paneb küttepumba tööle
Re: E34 kütusepump
vaata relee üle kui relee terve siis võid andurit kontrollida
- seppkristo
Re: E34 kütusepump
Relee tutikasooDDoo kirjutas:vaata relee üle kui relee terve siis võid andurit kontrollida
Re: E34 kütusepump
relee saab käivitus signaali mootoriajust. mootoriaju vändaandurist.
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Re: E34 kütusepump
Mingit signalisatsiooni või immot pole peal, jamasin ka ühe E34 ja oli signa peal ja maha ei tulnud, katkestus oli pumbarelee all, st releele ei tulnud lülitusvoolu.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
- seppkristo
Re: E34 kütusepump
Tehasepoolt pole, aga sinna miski värk ise lisatud on, aga 1 kaitse välja võetud, proovin teise kaitsme ka eemaldada, vaatan, mis saab.volli777 kirjutas:Mingit signalisatsiooni või immot pole peal, jamasin ka ühe E34 ja oli signa peal ja maha ei tulnud, katkestus oli pumbarelee all, st releele ei tulnud lülitusvoolu.
Enne küll muret sellega polnud, eelmise mootoriga töötas.
- volli777
Re: E34 kütusepump
Oota kui pump otse pandud kas üldse käima mootor läks?? Kui ja siis otsi need katkestused ja ühenda nad otse tagasi, tööle peaks jääma puldist kesklukk. Muidu kui oled juhuslikult üles leidnud signa enda karbi siis reeglina 2 musta juhet mis eraldi väljuvad, on peakatkestuseks tehtud.
Kaitsmeid väljavõttes ei pruugi signat maha saada- liigalihtne
