ohutuled vilguvad BMW E61 530d '07
Kui auto seisab hakkavad suvalisel hetkel ohutuled vilkuma, ilma et signa karjuma hakkaks ja vilguvad kuni need salongi nupust välja lülitada. Võtme puldist vilkumist maha ei võta.
Milles viga võib olla? Vilkuma hakkavad täiesti suvaliselt, vahel ei ole nädalaid probleeme, siis aga igal öösel või päeval kui auto pargitud.
Viimati muutis gorg, 28.03.2014 07:58 36, muudetud 3 korda kokku.
Re: E61 ohutuled lambist vilkuma '07
e39-al oli sama jama. Diagnostic ütles,et tulemoodul ja ühendas mingi juhtme lahti mis avariikorral ise ohukad peale paneb. Sellest abi ei olnud,aga minu masinal aitas aku laadimine ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
nendetulede pärast laengi koguaeg akut )
ilmselt hakkab aku vist otsa ka lõppema ja ööläbi vilkuvad tuled aitavad sellele tublisti kaasa, et üks hetk aku jälle nii tühi, et käima ei lähe
Ilmselt avariimoodul või selle mingi osa on haigestunud ja vajab vahetust. Nutikas diagnostik koos arvutiga antud juhul abiks. Selle "ACTIVATE HAZARD LIGHTS ON CRASH" saab ka välja progeda aga ei soovita lambist ilma vea põhjust teadmata juba ainuüksi seetõttu, et sellega seoses võib ka turvavarustuses mingi mure olla.
Re: ohutuled vilguvad E61 530d '07
kas võib olla ka ohutulede vilkuma hakkamine sellest, et aku on liiga tühi?
Teoreetiliselt võimalik, praktiliselt vähe usutav, et antud anomaalia kirjeldusele vastavalt tõepärane.
minu e39al oli see anomaalia tühjast akust tingitud.
ei teagi, võtsin aku maha ja laadisin täis ja järgmisel hommikul avastasin jälle vilkuvad tuled ))
