k: Piduri klotsi kulumis andur
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kui see tuli hakkab armatuuris põlema kas siis et see uuesti peale klotside vahetust kustu saada on vaja arvutiga see viga kustutada või se kaob ise ära.
autoks on 530d 02a
autoks on 530d 02a
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: k: Piduri klotsi kulumis andur
Tuleb uued andurid panna ja kustub ise.
- janar275
janno89 kirjutas:Tuleb uued andurid panna ja kustub ise.
aga kuidas aru saab et see andur pekkis on
Võta lahti ja sa näed ,mis seal toimub,piduriklotside vahetamine on sellel autol üks lihtsamaid töid.janar275 kirjutas:janno89 kirjutas:Tuleb uued andurid panna ja kustub ise.
E60
- janar275
diselist kirjutas:Võta lahti ja sa näed ,mis seal toimub,piduriklotside vahetamine on sellel autol üks lihtsamaid töid.janar275 kirjutas:janno89 kirjutas:Tuleb uued andurid panna ja kustub ise.
ma tean ma vaatasin need andurid juba üle ja ise nagu väga aru ei sa et need oleks kulunud seal peal olev nukk on täitas ok veel
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kulumisanduri pistiku klemmidelt saad mõõta selle takistust. Kui näitab lõpmatust ehk lahtist ühendust, siis vaheta andur ära. Ilmselt vajavad ka klotsid vahetust, kui nad on andurini kulunud.
Kui tuli juba armatuuris põleb siis ilmselgelt on andur läbi.
ja kui ei raatsi osta,siis juhtmed kokku ja ttoimib ka ilma!!! ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
