Plaati välja ei anna, plokis AUDIO nupp ei reageeri, volume/sisselülitus ei toimi. Lihtsalt lampi jäi makk vait, tööle enam ei lähe ja hommikul ei läinud bemm ise ka enam, ööga oli aku tühjaks saanud... Varem sellist asja pole olnud.
BC/Clock ja telefoni nupud reageerivad ja nende andmeid kuvab. Teab keegi või oskab soovitada kuhu Tartus selle murega minna, et keegi üle vaataks?
sedaan E39 makk ei mängi
Re: sedaan E39 makk ei mängi
Lahenda "ööga sai aku tühjaks" probleem ENNE kui lahendad raadiot.
Olgu tegu telefoniga, kliima siiliga või naviseadmega...
hommikul sai aku täis laetud ja kõik ok, makk aga ikka ei mängi. kuna varem pole sellist asja olnud et hommikul auto tööle ei lähe ja eelneval õhtul oli see maki jama siis kas pole loogiline et need kaks asja omavahel seoses? enne lõpetas makk mängimise kui aku tühjaks sai nii et makk tekitas aku probleemi mitte vastupidi. aku, mis on vähem kui pool aastat vana,ma võin täis laadida, aga tühjaks saab ta ikka nii kaua kuni see maki jama on. või millest ma valesti olen aru saanud
ühenda raadio lahti, saad ööga teada, kas on selle probleem, või mitte...
võtsin ööseks aku tagant, hommikul klemmid uuesti peale ja makk hakkas tööle. eks näha ole, kui kauaks, aga praegu piirdus sellega
