Terv,
Mõned mured E34 525TD autoga.
1) Kütusenäidik on koguaeg täiesti põhjas viimasel ajal, enne vahepeal oli kuskil keskel ja mingi hetk näitas isegi vist õiget näitu kuid nüüd viimased 2 päeva on põhjas olnud. Milles probleem võiks olla?
2) Roolis on loks sees. Kui kriitiliselt peaks seda võtma, kas on ohtu et lõpuks on roolivarras rippumas ja rattad ei keera ei paremale/vasakule? Tuttav rääkis, et tegu on tüüpveaga. Remont tuleb ära teha aga tahaks teada kas on ok sellega vahepeal sõita või pigem jätta seisma.
Auto ei ole kaua minu käes olnud, sellepärast ei tea täpsemalt öelda millal üks või teine mure tekkis
e34 mõned mured
Re: e34 mõned mured
Esmalt peab ikka kanali/tõstuki peal vaatama, mis seal loksub. Kui rooliotsad ja pendelhoova puks korras, siis kõige tyypilisemalt tuleb loks roolikarbist. Seda annab peale keerataRenegadeX kirjutas:2) Roolis on loks sees.
BMW-le kindel
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: e34 mõned mured
[quote="RenegadeX"]Terv,
Paagi juures juhtmed omavahel lühises vms
