K: e39 m-roolide vahetus 1:1-le
e39 07/2001a.
Küsiksin, kas neid m-roole saab ümber tõsta 1:1-le?
Roolid läheksid omavahel vahetusse, mõlemad e39 peal
Viimati muutis MSJ, 07.04.2014 20:25 03, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: e39 m-roolide vahetus 1:1-le
Esimene rool sul hetkel peal? Ja autoks eeldan on fl? Fl ei pakutud seda vanematüübi mrooli enam tehasest realoem järgi, seega tundub ,et seal on midagi ümber juba tehtud linti lõigatud vms sobitama pandud. Eeldan kui sa tahad panna seda uut rooli siis on sul vaja ka uut roolilinti muidu sa seda tööle ei saa!
Auto orig. m-pakett 07/2001a. ja esimene rool peal tehasest mitte ise sätitud!
Tõepoolest nii on, vabandan kuna bmwfans' automaatselt mu enda auto sees ja 03a ei pakutud tõesti seda rooli enam Kuid 01a oli täitsa olemas veel. Aga siis peaksid roolid 1:1le passima.
Siis hästi, kui uuem rool meile sobib aga kas meie rool(pildil esimene) sobib 12/2001a. autole selles on teine küsimus, roolid läheksid üksteisega vahetusse?Tauri_K kirjutas:Tõepoolest nii on, vabandan kuna bmwfans' automaatselt mu enda auto sees ja 03a ei pakutud tõesti seda rooli enam Kuid 01a oli täitsa olemas veel. Aga siis peaksid roolid 1:1le passima.
Tundub vist, et meie rool 12/2001a. ei sobi või tuleb kõne alla ka pöidlad pihku variant ja proovida lihtsalt!?
bmwfansis näitab retrofit kuni 09.2001 rool sobib tõesti ainult.....
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... t_m_sport/
Kui mõlemad on 2001a roolid, siis mõlemad on kaheastmelise airbagiga, vahetus minuteada on võimalik,
aga proovimine on paari minuti töö.
Teine pool käis võttis enne rooli maha ja tegi paar pilti.
Netist võtsime uuema m-rooli pildid, kui eest ja tagant vaadata/võrrelda enda rooliga, siis netist leitud uuemal roolil on rooli sees airbag-i kinnituskronstein muud nagu erilist vahet nagu pole.
Igasugu augud ka sama kohtade peal.....
netist leitud pildid uuemast m-roolist
siin meie roolist mõned pildid
Roolivahetus jäi ära ja meiepoolt võib teema lõppenuks lugeda!
Kui kellelgi peaks uuemat M-rooli pakkuda, siis võib PS-is ühendust võtta ja hinnast rääkida?
Miks vahetus ära jäi?
Mis hinnaga uuematüübi rooli saab?
Kellega rooli vahetama pidin mõtles ümber lihtsalt muud polegi, ega poel sellel vanemal ka häda midagi!Donald kirjutas:Miks vahetus ära jäi?
Siimul oli nahatamist vajav rool 100€, mis kohe ära osteti tükkaega tagasi sai küsitud
