E39 Roolinuppud.
E39 Roolinuppud.
Panin nimelt uue rooli koos nuppudega peale ja nupud ei tööta. Kas on võimalik kuidagi tööle saada mid konsooli vähemalt vol ja raadio vahetus. Püsikat nii kui nii pole.Algupäraselt pole nuppudega rool.Auto on siis 1999 sept 530d
Re: E39 Roolinuppud.
Raadio on tehase oma? Siis saab, aga vaja vaeva näha ja juhtmestik korda ajada.
Isegi püsikiiruse saab käima ilma meeletu rahakuluta.
Manuaal kast pole vast takistuseks jah? Raadio on https://www.google.ee/search?q=bmw+e39+ ... B800%3B600" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi targem seletaks mulle lahti mis on vaja nii radio kui püsika jaoks?
Siin siis paigaldusjuhend http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf
kui ma õigesti aru saan siis tuleb muretseda see GRA/MFL cabel?
Kui plaanis endal teha, siis on orig. kaabel kõige turvalisem valik. Odav see just pole u. 50€. Tootekood 61120022875.
Kas selle tootekoodiga kaabel istub ka 07.1998a E39 525tdsile, et asi toimima saada.enn1 kirjutas:Kui plaanis endal teha, siis on orig. kaabel kõige turvalisem valik. Odav see just pole u. 50€. Tootekood 61120022875.
Kui ei, siis ehk teate sobivat tootekoodi.
Ei tea kas peab kohe poest juhtmestiku ostma. Ma arvan, et autolt maha võtta
rahulikult ja endale paigaldada on piisavalt hea ja vast ka odavam.
Teoreetiliselt mul on olemas veel juhtmestik E39 TDS-ilt.
Kui huvi jätkub, siis annab midagi välja mõelda. Maha võtmine on igatahes vastikum
töö kui pealepanek, kuid 50€ siiski vast mitte.
Selle auto puhul on vaja juhtmeid rohkem vedada, tehase poolt järelpaigaldussarja pakutud pole.ats79 kirjutas:Kas selle tootekoodiga kaabel istub ka 07.1998a E39 525tdsile, et asi toimima saada.enn1 kirjutas:Kui plaanis endal teha, siis on orig. kaabel kõige turvalisem valik. Odav see just pole u. 50€. Tootekood 61120022875.
Kui tead mida teed, siis tasub UM'st õiged klemmid osta ja juhtmed ise valmistada. Teiselt autolt maha kakkumisel, püsika juhtmestiku puhul ei näe mõtet, kuna see on veel aeganõudvam tööarnis kirjutas:Ei tea kas peab kohe poest juhtmestiku ostma. Ma arvan, et autolt maha võtta
