e39 525tds probleemid.
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Tervist !
Tegu on m51 mootoriga... kuna oli kokku jooksnud ja eelmine omanik igast tuuningut selle mootoriga teinud, siis läks vahetusse plokk koos kolbidega ja osade asjadega veel... eile sai kõik kokku ja proovitud käima, aku pealt ei läinud ja sai käima tõmmatud. Pöörded alla 1k on siis sureb välja jõuetusest vist. Minek halb ja nagu oleks pumba hääl väga tugev. Nüüd küsimus, kas pumpa kett valesti või tahab pump regullimist ?
Kuna eelmine omanik oli keti valesti peale pannud, siis sai ühe teise mootori pealt vaadatud märke ja selle järgi ka see mootor kokku pandud. Nukk sai tolle spets rakisega paika pandud.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 525tds probleemid.
Postitus Postitas arnis »
"Pumba hääl väga tugev" vihjaks sellele, et pritsib see täiesti valel ajal.
h.m.m
siiski oligi pumba hammakas valesti, sain paika ja nüüd töötab :P
E; Nii, nüüd oleks uus küsimus, kuidas ma saaksin jahutussüsteemi ära õhutatada ? mingeid ventiile seal pole
Viimati muutis h.m.m, 10.06.2014 18:14 06, muudetud 1 kord kokku.
h.m.m
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Vasak külg tuleb autol üles tõsta ja siis valad tosooli peale ning mudid torusid :D
h.m.m
Märgid olid mööda läinud ketil.
