E39 kesklukk
- bummer320
- Peamine sõiduk: BMW 523i
E39 kesklukk
Kuuma ilmaga ei taha pult avada kesklukku, sai patakaid vahetatud ja ei miskit. Signat mul pole ainult kesklukk võtme puldist. Omikul kui ilm ei ole veel kuumaks läinud teeb ilusti lahti - aga nii kui päev otsa päike peale paistab parklas näiteks siis ei tee lahti, siis pean vanakoooli moodi avama. Lähen topin võtme auku Minu jaoks väga kummaline viga. Keegi kogenud?
Re: E39 kesklukk
Paremal pool c piilaris on signaali filter mis hakkab läbi minema.
- bummer320
Re: E39 kesklukk
kust see värk veel asub? saab sinna ligi? ja kas saab välja vahetada?
Re: E39 kesklukk
c piilar = tagaakna post . Tõmbad katte maha ja seal all ongi
- bummer320
Re: E39 kesklukk
kummal pool täpsemalt?
Re: E39 kesklukk
Loe teemat hoolega.Või on pooltel veel mingi poolte võimalus?Mina saan küll aru,et paremalt leiad selle.
