E34 võtmest uksed lahti / lukku
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Pandicted »
Tere,
Selline küsimus, et kas mu autol peaks reaalselt olema originaalne võtme nupust uste avamine / lukustamine kui mul on tehasepoolt
factory alarm, alarmi indikaator kui ka isetumenev peegel keeratava nupuga?
Autoks E34 525tds 1993 aasta.
Viimati muutis Pandicted, 02.10.2014 09:41 08, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
E34 ei ole seda kohe kindlasti.
BMW f11 530xd 2015
Pandicted
Re: E34 keyless entry
Mille põhjal sa seda arvad?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
93 aastal... :shock: Hea kui sul püsikaski peal on :lol: Aga vaata oma auto lisade lehte.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
E34-jale ei pakutud keyless entry't, seega ei ole seda ka su autol peal.
Pandicted
Kuidas selle alarmiga on, kui üürgama hakkab kas vait jääb ise mingi aja pärast?
hansu
Postitus Postitas hansu »
Mida mõtled "keyless entry" all? Kas võtme nupust uste avamist?
Pandicted
Täpselt nii
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
:) Keyless entry tähendab seda, et sa lähed auto juurde ja kui sul on võti taskus, siis auto tunneb selle oma läheduses ära ja võimaldab uksi lukust avada ilma et peaks võtme nuppu vajutama vaid lihtsalt tõmbad linki. Enamasti on ka sellistel autodel käivitus ilma võtme taskust võtmata.
Pandicted
Re: E34 võtmest uksed lahti / lukku
Vabandan väga, sõnastasin oma küsimuse ümber. :oops:
Rain.
Kõigepealt oleks vaja teada su auto varustuse listi, selleks on vaja aga vin koodi. Kui seal on kirjas et on tehasepoolt alarm, siis ilmselt peaks sul ka olema järgnev võti.
Kui sul sellist võtit pole, kus nupud peal, siis su autol kas pole tehasest alarmi või on keegi selle lihtsalt ära kaotanud. Aga alustuseks on vaja teada su auto varustuse listi.
Pandicted
S302A - Alarmanlage - Alarm system
S899A - optische Signalgebung für DWA - Visual signal for alarm system
Vin koodi järgi annab selle tulemuse, olemas on küll 4 võtit kuid puldiga puudub. Kas sellist kiibiga pulti annab kuskilt hea raha eest tellida või maksab see terve varanduse?
Rain.
Tehasesigna oli omal ajal infrared'iga ja võtit tuli suunata peeglisse, sest seal peegli all asus vastuvõtja. Kui tehas just omal ajal teistsuguseid alarme ei paigaldanud, siis peaks sul olema jah selline üleval pildil toodud võti. Minu teada, seda tehasesigna millest mina räägin, ust lahti keerates maha ei saanud, vaid pidi igal juhul nupust selle maha võtma. Seega võib sul see signa olla üldse välja programmeeritud vms. Esinduses vist maksis selline autospetsiifiline võti omal ajal 3500 krooni.
Pandicted
Selge, tänud. Ilmselt tuleb odavamat teed pidi minna ning mingisugune universaal kontroller paigaldada.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Lihtsaim variant- laena kuskilt puldiga võti ja proovi sellele oma autot tutvustada. Kui toimib, ostad tooriku, otsid kasutatud trükkplaadi sisse ja lased oma vana võtme järgi hambad lõigata. 30€ kokku.
Aga 93a VIST ei olnud seda lisa tds-il.
