E39 Võtme pult ei tööta
Tere!
Mure järgmine et ei tööta võtmel nupud.Sai käidud Dialabis,moodul terve,võti ise töötab,signaal jookseb juhtmes.Kas tõesti nii kergelt on võimalik et ei tööta antenni võimendi!Aga kas siin oleks kedagi kellel töötab see süsteem nupust ja oleks sedaan et saaks seda võimendit proovida?
Re: E39 Võtme pult ei tööta
kas on uuema tyybi võti või see vanem mall w ? Tutvusta võtit uuesti autole ja vaata mis siis teeb.Õpetuse leiad YoutubestJan3k kirjutas:Tere!
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Muide ma olen antenni võimendit juba proovinud vahetada. Ise arvan et peaks teise auto GMi proovima. Ostin ka uue 5se ja sellel sama jama ... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Olen erinevatest foorumitest lugenud et kui mõni keskluku mootor on vigane siis ka sama jama. Ta võib küll lülitada aga mingile moodulile see ei meeldi. Tollel 525-l olid kõik moodulid korras ja lukud töötasid.
Lisaks võin veel öelda et see 525 pildus EWSi kahtlast viga. " tolerance of changeing code key 1 increased " ja " power on reset"
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
Milline antennivõimendi sul paremas piilaris oli? osadel varasematel e39-satel on infrapuna puldid üldse
- fildeo
![Pilt](http://static4.album.ee/files/1132/79/orig_28319927_Osgd.jpg)
Selline oli sellel mustal sedaanil. To oli ilma DWA-ta. Nüüd touring millel on DWA ja ilmselt siis Infrapuna võti ka.
kui selline asi on siis peaks ikka raadiolainetel töötama
Tere! Ei hakanud uut teemat tegema, aga endal sama mure, et puldinupud ei tööta. Proovisin tutvustada võtit, aga ei õnnestunud. Teise võtmega samamoodi, ei taha uskuda, et kaks akut korraga katki on. Samuti on imelik, kui võtme eest ära võtan ilmub spidole kiri key in ignition lock. Oskab keegi midagi arvata?
võibolla sul immokivi kleebitud lukualla. arvab. et võti süütelukus ja ei avagi puldist uksi
Milline see immokivi välja näeb?
