Starter ei võta järgi
Re: Starter ei võta järgi
Niii....starter vahetatud,kanalil läks korra käima...siis sai põhja katte ka tagasi kruvitud ja peale seda ei käivitunud.Kuna garaaz kõrgemal,sai siis tagurpidi "mägistarterit" tehtud ja käivitus hetkega,järelikult immo viga ka pole....nüüd on omal kuulid koos ja ainukese lahendusena mõtlen,et kas äkki relee,mis asub paremal,aju juures...see teeb süüte sissekeeramisel kaks klõpsu...äkki on meil siin pädevaid mehi,aitakamaks mind,sest hakkab lihtsalt mõustus otsa saama...tänud igale vastajale!
- tartmo
- Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
- Telefon: 58633855
Vaata kas starteril kõik poldid kinni.mul ka peale vahetust korra läks.pärast mitte.aga see mutter oli lahti mis seda vaskjuhet hoiab.keerasin kinni ja voila
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
- tartmo
- Telefon: 58633855
Miski muu kamm...eile käis okoo,täna hommiku startis ka ja peale tööd ei teinud süütevõtmest plõksugi.Andsin siis kruvikaga starterit,sõber keeras võtit ,siis nagu turtsatas nagu lubaks käima minna ja vaikus jälle...nii proovisime mitu korda järjest,aga käima ei jää...ketramise ajal võtit...turtsatab natuke ja ei rohkemat.Jama on see,et olen Ahvenamaal ja peale viimast õlivahetust siin kohalikus services,märgiti töölehele tööajaks 2,5 tundi,ei tahaks rohkem enam nende poole pöörduda...äkki saan teie abiga hakkama....
Võib vist selle teema kinni panna...ei siit abi saa...ajaraisk, tuleb mujalt abi otsida, aga samas tänud nendele, kes ssuvatsesid aidata ja vastata...ei saa aru selle foorumi eesmärgis...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Veider vaadata kudias lambisest starteri katkiminekust on 2 lehte juttu ja kõik spekuleerivad. Panid kasutatud starteri? Kui nii siis tõenäoliselt on see ka surnud, kui ei siis on viga tõenäoliselt + kaablis mis tuleb põhjaalt. Mingit starteri releed kui sellist ei ole olemas.
Tuleb süütelukust vool, läheb ewsi ja sealt ews siis vajadusel lülitab seda, kui tahad,et starter ei oleks ewsi taga siis pane ews plokist 2le jämedamale juhtmele sild peale.
Viga võib olla muidugi ewsi enda plokis ka kus relee ei lülita starterit järgi kuid ajule annab signaali, vahel seda kopsides võib tööle hakata, tõenäoliselt on sul tegemist ews2ga mida leida on raske+ programeerimine,et ajuga ühilduks.
Foorumis halamise asemel,et kõik on nii pahad ja halvad ja ei aita, võiksid viia parem auto mõnda remondiga tegelevasse ettevõttesse ja saaksid oma probleemile kiirelt lahenduse, taastatud starteriga koos see arve vaevalt üle 120 euro tuleb.
Novot,kuuleb asjalikumat juttu ka....sinna ewsini jõudsin lõpuks ise ka välja,kuigi 100% kindel polnud,sain siit kinnitust...koputades käivitus poolest pöördest ja starter sai ikka uus hangitud(ei meeldi poolpidused jupid).Ei halaks midagi,kui elaks eestis....siin ahvenamaal ainult üks remondikas,mis tegeleb bmwdega ja mille töötund maksab 100+€ ning kui mul õli vahetati 2,5 tundi,saad ehk aimu,miks ma sinna ei pöördu...nii tige oma raha peale veel pole.Üks küsimus veel oleks...tegemist on ews 3ga ja mõtlesin äkki uut tellida(auto väljalase 97a.),kui palju janti siis selle vahetusega siis on?Aga tänud aitamast ja kuigi sinu abi oleks suht varem vaja läinud,oleks ehk mõned närvirakud alles jäänud....toivoku kirjutas:Veider vaadata kudias lambisest starteri katkiminekust on 2 lehte juttu ja kõik spekuleerivad. Panid kasutatud starteri? Kui nii siis tõenäoliselt on see ka surnud, kui ei siis on viga tõenäoliselt + kaablis mis tuleb põhjaalt. Mingit starteri releed kui sellist ei ole olemas.
Võta tester kätte, las keegi annab starterit ja vaata kas sul tõmbereleese tuleb voolu. Siis kontrolli ära akust tulev kaabel. Arvatavasti mingi halb ühendus on.
