K: e39 530d sureb välja
Viga siis selline, et kui kiirendada ja nii kui turbo hakkab kerima sureb auto välja ja enne käima ei lähe kui süüde välja ja uuesti sisse panna. Igasugune abi oodatud.
Autoks e39 530d 135kw manuaal, 1999 aasta.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: K: e39 530d sureb välja
Kuna küttefiltrit vahetanud oled? Etteande pump võib trikitada või on latirõhuga midagi.
Nõrk etteandepump teeb nii. Diagnost üldjuhul aitab.
Mina Keila kandis.
Mina Keila kandis.
Filtri vahetasin just ära, diagnost näitas rail pressure control valve viga.
Arvatavasti lati anduri pistik või rõhuregulaator kõrgsurvepumba küljes (võimalik et ainult räpane,
ei pea kindlalt pekkis olema).
Lati küljest võtsin pistiku lahti, siis auto enam välja ei surnud aga minekut polnud ka üldse hullem kui 1.6l diisel ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
viga endiselt alles, lati anduri viga ei olnud, proovisin teise anduriga, etteandepumbas ega põhjaalusespumbas viga ei ole. Ise kahtlustan pihustite tagasivoolu. On keegi ise sellist asja kontrollinud?
- jass161
Vaheta äram4rkkus kirjutas:Filtri vahetasin just ära, diagnost näitas rail pressure control valve viga.
Proovisin teist andurit siis viga ära ei kadunud.jass161 kirjutas:Vaheta äram4rkkus kirjutas:Filtri vahetasin just ära, diagnost näitas rail pressure control valve viga.
- jass161
Sa vahetasid/proovisid latirõhu oma.m4rkkus kirjutas:Proovisin teist andurit siis viga ära ei kadunud.jass161 kirjutas:Vaheta äram4rkkus kirjutas:Filtri vahetasin just ära, diagnost näitas rail pressure control valve viga.
Proovisin teist andurit siis viga ära ei kadunud.[/quote]
Sa vahetasid/proovisid latirõhu oma.[/quote]
Jah.
Jah.
- jass161
Detail nr 20 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
proovisin detaili 27, detail 20 on kõrgsurvepumba rõhuandur, seda ei ole saanud teist prrovida.jass161 kirjutas:Detail nr 20 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
- jass161
Diagnostika näitab ju rõhuregulaatori viga ja nii see on ka, sellest alusta esimese asjana. Sina jebisid latirõhu omaga( pointless). Ja pihusti tagasivoolud ei ole käimise ajal teemaks. Sul on ju selgelt terminid kirjas vaja natuke oma pead kasutada. Kui ei oska, siis tuleb targemate onude juurde viia. 15 min tööga jamada kuu aega ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
olgu, proovin siis kuskilt selle anduri saada ja ära vahetadajass161 kirjutas:Diagnostika näitab ju rõhuregulaatori viga ja nii see on ka, sellest alusta esimese asjana. Sina jebisid latirõhu omaga( pointless). Ja pihusti tagasivoolud ei ole käimise ajal teemaks. Sul on ju selgelt terminid kirjas vaja natuke oma pead kasutada. Kui ei oska, siis tuleb targemate onude juurde viia. 15 min tööga jamada kuu aega
