Et siin vähe lõbusam oleks teen uue teema, mida on varemgi arutatud, aga ikkagi panen oma masina käitumise ka üles. Käisin Võrus, sinna sõites püsis temperatuuri osuti skaala esimese valge pulga juures, tagasi sõites vajus üldse sinise serva juurde (see on 50-55 kraadi). Väljas miinus 6-7 kraadi, samas salongi puhub ilusti sooja, külm ei ole (webasto on masinal ka küljes). Vähevõitu kas pole? Siit ka minu huvi. Koukisin siis selle varjatud menüü lagedale, minu autol paremat nuppu all hoides ja panin VIN numbrist tuletatud koodi ka, no igatahes test nr. 7 avanes. Soojendasin webastoga salongi ette ka ja testi avanedes oli miski 20 kraadi olemas, 4 km sõitu ja 40`, keerasin soojenduse kinni ning käiasin koha peal pööretega 80`välja, temperatuuri osuti on siis ilusti keskel, kahe valge pulga vahel. Radikat katsudes on radikasse minev lõdvik korralikult soe (mitte tuline) ja radikast mootorisse minev leige. Sõitsin umbes 15km maanteel, temperatuur langes 72`-le, tagasi sõites lülitasin sisse salongi soojenduse ja langes 62`-le mis on skaala esimese pulga juures. Temperatuuri langus toimub aegamisi. Linnas hoiab umbes 70`kandis.Väljas 4`külma. Webastoga taimeriga soojendades soojendab salongi täitsa ilusti, samas mootori temperatuuri küll midagi suuremat ei saavuta.
Septembris sai UM-is vahetatud jahutusvedelik ja küsitud kas vendikas ja termostaadid toimetavad õieti, siis öeldi et kõik on ok - kui palju selles tõtt on - pole teada.
Pika jutu peale tean et esimene asi oleks vahetada termostaadid. On neid 2? Veepumba juures ja EGR oma, või on veel midagi? On kellelgi infot - kui webasto taimeriga salongi soojendada siis millise temperatuuri peaks mootor saavutama? Minu teada on töötsükkel on 30 minutit.
525d temperatuur
Re: 525d temperatuur
Pikk jutt, vähe vilja.
Vaheta põhitermostaat ja EGR termostaat kui olemas (näha kohe kui kapott avada).
Ei mingeid muid pikemaid jutte siin ei tule.
Webasto töö ei pea mingit temperatuuri saavutama, peab lihtsalt töötama.
Maksimaalselt 75 kraadi.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Pakuks eelnevale lisaks "LUFTKLAPPENSTEUERUNG" ei tööta korralikult-see radika ees ribid.
2004. E39-l pole seda.
