e39 525d jahutusvedelik kaob
Allan123
Postitus Postitas Allan123 »
Tervist
mures siis järgmine:
Käis auto 3 nädalat tagasi bmw remondis (vaakumvoolikud,pihustid,mootoripadjad jne)
Seal õhtul öeldi , et autol 1.8l jahutusvedeliku puudu mille nemad juurde valasid.
Ei viitsinud tookord eriti süveneda sellese kuni tänase hommikuni.
Sõidame ja tunnen et nagu külm on autos,keeran soojenduse põhja aga sealt tuleb kergelt sooja,vaatasin seier keskel ja varjatud menüü näitab 94-97 (see vist ploki temperatuur mitte tosooli?)
Lasin veits jahtuda,keerasin jahutus korgi maha aga seal kuidagi vähevõitu jahutusvedeliku.
Valasime 2liitrit juurde ja vaata imet hakkas ka sooja tulema.
radika ülemine voolik on ka nagu pehme aga kuum
Väliselt lekkeid pole märganud,summutist ei suitse,salongis magusat lõhna pole.
Seda vaadati ka töökojas et lekkeid pole näha ja äkki ón keegi sinna vähem valanud kui peaks.
mootor läheb töösoojaks normaalselt.
kontrollisin ega süsteemis õhku pole ja õhutades tuli toru küljes olevast niplist korralikult õhku välja (kuskilt võtab õhku sisse?)aga egr termostaadist ei näinud üldse tosooli
kõik termostaadid jne on ka vahetatud aasta tagasi.
kuhu see vedelik siis kaduda võib ?
Viimati muutis Allan123, 01.01.2015 13:36 19, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: e39 525d jahutusvedelik kaob
Postitus Postitas toivoku »
Veepumba võlli vahelt näiteks. Tuleb vähe kriitilisema pilguga radikas ja kõik voolikud ja yhendused üle vaadata. EGr soojusvahetu võib lekkida ka. Samas neid kohti on väga palju kust lekkida võib.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Igasugu elektroonikavigadega või töötamise jamadega võib teinekord veel foorumist abi saada aga see on küll täiesti selline viga, mida peab auto juures otsima.
Allan123
valan homme veel juurde ja õhutan korralikult ära ja siis vaatab kas kaob või mitte.
mine tea vb ei valatudki töökojas midagi juurde. :mrgreen:
Dubber
Postitus Postitas Dubber »
Tervist,
Kui autol on webasto peal ,soovitan üle vaadata . Endal kadus kunagi samamoodi " ei kuhugi " lõpuks avastasin, et webasto lõdvikute vahelt kadus tasapisi . :)
