Bemmi võti pagasnikus ja uksed lukus
Veitix
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Veitix »
Tervist
Oleks vaja abi kuidas saaksin võtmed pagasnikust kätte.
BMW 523 E39 sedaan.
Kõik uksed on lukus.
Klaasi puruks ei tahaks lüüa.
Parimat,
Veitix
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bemmi võti pagasnikus ja uksed lukus
Postitus Postitas arnis »
Kas tagumised istmed on klapitavad? Kas sul suusaluuk on?
Veitix
võtan keskelt selle nahkpadja ära ss suur auk ja pagassi pääseb
aga uksed vaja lahti saada see probleem.
arnis
Kuidas uksed kinni panid, kas puldist?
Kas sul tagumised uksed on toonitud või mitte?
Veitix
arnis kirjutas:Kuidas uksed kinni panid, kas puldist?
Puldist tegin ainult pagassi lahti.
tagumised toonitud jah.
arnis
No siis võib oletada, et sa panid salongi kinni ikkagi puldist.
See on topeltlukustus, isegi sees olles uksi lahti ei saa.
Kõige kiirem ja effektiivsem on lüüa sisse kas juhi või kõrvalistuja aken.
võib oletada, et sul on tavalised ja mitte pakettaknad.
Luku"abi" sind ei aita. Küll aga luku"meister", kui sa leiad sellise:
Muideks, kas sa seda teadsid, et autol võib olla rohkem kui üks võti?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kui tõesti lähed klaasipurustamise teed, siis mul sulle klaas pakkuda. esimeste uste omad siis.
arnis
Heh, mul ka üks olemas, kui Keila veel lähemal ainult oleks :D
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Tagumise numbri taha keskele auk puurida,siis saab ka pagasniku ilma lõhkumata lahti. Ehk on netis pilte? Üks pilt mul on,aga kas üles leian või kas üldse säilinud on. :? Kui täpsem huvi õpetuse kohta,siis viis kolm neli 90474
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pigem löö klaas katki kui hakkad auku puurima. Isegi olen enda autol korra kyljeakna katki löönud kuna võtmed jäid sisse. Kasutatud klaasi sain 5 euro eest. Auk hakkab roostetama ja jätab varastele ka võimaluse
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
kui päästeametis tuttavaid on siis nemad teevad lahti.Telefoni teel neid muidugi kutsuda pole mõtet arvan et nad ei tule. :)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Tellid uue võtme ja 2 probleemi korraga lahendatud. Ebaõnn muidugi aga samas standardolukord neile, kes 1 võtmega opereerivad. Kui õigel ajal asjaga ei tegeleta siis tuleb hiljem lõivu maksta.
