K: Kus asub minu salongiõhufilter ja mis on pildil nr. 2?
Viinerikile
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas Viinerikile »
Varakevadised tervitused!
Üritasin välja uurida, et kui must mu auto salongiõhufilter on. Autoks e34 525tds ja aasta 1992. Aga mida ma ei leidnud, see oli eelpoolmainitud filter. Tegin igaksjuhuks ka ühe klõpsu mõttega, et keegi targem ehk oskab öelda mis/kus. Esimene foto siis siin:
Sinna alla ligi tungides leidsin lahtiselt vedeleva sellise... ma ei teagi mis see on.. asja. Ehk teab keegi, millega tegu ? Lisan veel, et kuskile teda toppida pole. Või ei suuda ma lihtsalt seda kohta leida.
Viimaseks küsimuseks jääb see, et kui kindalaekas on turvapadjakleebised jms aga armatuuris need puuduvad, siis kas see pistik mis allpool pildil, on turvapadja juhtme oma ?
Jään huviga vastuseid ootama. :)
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: K: Kus asub minu salongiõhufilter ja mis on pildil nr. 2
Postitus Postitas Edson520 »
Peab olema nagu sellel pildil
Viinerikile
Siis võib järeldada, et minu autol ei ole seda filtrit ?
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Kindalaekas on sul taskulambi pistik. Minu teada on ainult kliimaga (konditsioneeriga) E34 versioonil salongifilter.
Viinerikile
Taskulambi näol on siis tegemist BMW valmistatud taskulambiga ?
Kas kellelgi võiks olla aimu mis vidin see pildil number 2 on ja kuhu ta võiks, peaks käima ?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Nr.2 pildil on salongi temperatuuri andur, mis kinnitub jalge kohal plastiku külge. Eeldusel et see plast seal ikka on olemas :D
Viinerikile
Kuidas selle soojenduspaneelil selle sooja reguleerimine üldse käib ? Juhipoolset täitsa põhja sooja suunas keerates on kaks ''nõksu/astet'' kuid mitte kummagisse äärmusesse keerates ei tule esiklaasile muud kui ainult sooja. Kõrvalistujapoolsel pole sooja suunkeerates neid nõkse või miskit kuid ka tolle nupu keeramine ei muuda midagi. Pidevalt tuleb salongi ainult sooja mida ei saa kinni keerata muul moel kui suunata õhk esiklaasilt ära. Aga mis saab suvel kui ilmad on lämmatavad ja mul autos soe põhjas? :D
Lisaks, kui nüüd mõelda, et see on temp. andur pildil number kaks, huvitav miks ta jalgade juures on kui seal hoopis külmem kui näiteks õlgade kõrgusel. Selleks ajaks kui jalgade juurde jõuab temperatuur 22 kraadi siis on ülakeha ammu paljaks kooritud vist. :D
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Viinerikile kirjutas:Kuidas selle soojenduspaneelil selle sooja reguleerimine üldse käib ? Juhipoolset täitsa põhja sooja suunas keerates on kaks ''nõksu/astet'' kuid mitte kummagisse äärmusesse keerates ei tule esiklaasile muud kui ainult sooja. Kõrvalistujapoolsel pole sooja suunkeerates neid nõkse või miskit kuid ka tolle nupu keeramine ei muuda midagi. Pidevalt tuleb salongi ainult sooja mida ei saa kinni keerata muul moel kui suunata õhk esiklaasilt ära. Aga mis saab suvel kui ilmad on lämmatavad ja mul autos soe põhjas? :D
E34'l on kahetsooniline salongisoendus. Vastavalt pliidinuppe keerutades, saad valida kui sooja/külma ta puhub ühele ja teisele poolele. Kui aga keerata juhipoolne nupp kummalegi poole põhja(ehk siis need nõksud), ei loe enam kundepoolne nupp midagi, ning mõlemalt poolt hakkab ta puhuma siis vastavalt külma/kuuma.
Kui aga puhur puhub koguaeg kuuma, olenemata nuppude asendist, siis on ehk salongiradika klapid lahti kiilunud/tagant ära.
Kaupo_K
Andureid on ka mujal kui jalgade juures muideks :D :o ja kui süsteemi eest on hoolitsetud ja ta töötab, siis ei ole sellist situatsiooni et lae all on 40 ja jalgadel 22 sooja. See kui sinu auto süsteem pole korras, on juba iseasi ja vajab remonti või hooldust. Kui miskit juppe peaks tarvis olema, siis mul mitme süsteemi jagu olemas.
Viinerikile
Küsimus siis selline, et kuidas pääsen ligi nendele klappidele mis sooja ja külma reguleerivad ? Umbkaudne tööaeg ja kui suur on tõenäolisus, et midagi on puru ? Või pigem miskit lihtsalt lahti ?
