E39 530d 2002a makk ei tööta
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
Tervist, mure siis selline et 16:9 ekraaniga isend on ja raadio ei tööta. Ekraanil on pilt ees ja kompuuter töötab. Ja ei lase nagu lugusi ega midagi vahetada vasakult poolt. Kaitsmed on korras. Kust võiks viga otsima hakata?'
Tänud
Tänud
no smoke, no power!
Re: E39 530d 2002a makk ei tööta
mul sama mure, kas oled veale lahenduse leidnud ?
Kas raadiomooduli kaitse ka korras? Kas raadiomooduli pistikusse toitepinged jõuavad?
- primeravend
Liigutasin taga vasaku koopajuures pistikut ja asi timmkarlv kirjutas:mul sama mure, kas oled veale lahenduse leidnud ?
no smoke, no power!
Mul sama jama. Kus se raadio mooduli kaitse asub ? Kas lihtsalt raadiomooduli pistikute liigutamisest aitas vòi kaevasid kaugemale ?
Kui pistiku liigutamine ei aita, siis vajuta ekraani all olevat vasakpoolset (keeratavat) nuppu. Ehk hakkab tööle Sealt saab sisse/välja heli lülitada.
Täitsa p....s kui ei oska midagi asjaliku siia lisada siis palun jäta enda teada.
Kas keegi oskab õelda kui raadio moodul näiteks ära surnud kas siis raadio ei lülitu sisse ka enam.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui Haapsallu viitsid tulla, siis võin vea üles leida. Mul toimiv raadiomoodul samuti vajadusel pakkuda
Kas eraldi ka äkki seda raadiomoodulit müüd ?
Pole mòtet edasi tagasi sóita kui smart post on kuskil 5 euri ainult ja saaks vahetusega ise hakkama.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Poiss nalja ei tee. Ise pusisin 10 minutit kuni tuli nagu pauk selgest taevast et on ju üks maagiline nupp.Erkn kirjutas:Kui pistiku liigutamine ei aita, siis vajuta ekraani all olevat vasakpoolset (keeratavat) nuppu. Ehk hakkab tööle Sealt saab sisse/välja heli lülitada.
Väga häbi oli endal küll.
Bayerische Motoren Werke.
Ei hakka uut teemat tegema. Sama makk, pilt ka ees, kuid see punane tuluke ei lähe enam põlema Volume nupule vajutades ning teatavasti siis ei toimi ka funktsioonid
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kontrolli pakiruumis oleva raadiomooduli pistikut ja selle sees olevat kaitset. Kui need korras, siis moodul ise rikkis. Vajadusel saaksin selle korda teha
Kuskohas see eraldi kaitse täpselt asub? Raadiomoodul vist navi all ja cd boxi taga?PeeterA kirjutas:Kontrolli pakiruumis oleva raadiomooduli pistikut ja selle sees olevat kaitset. Kui need korras, siis moodul ise rikkis. Vajadusel saaksin selle korda teha
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sedaanil asub see vasakus tagatiivas.
Touringul siin:
Touringul siin:
