BMW E61 530xd vibra kiirusel 110kmh+
777EZH
Peamine sõiduk: BMW 530xd E61
Postitus Postitas 777EZH »
Tere,
rattad huljuti balanseeritud sai paremaks aga ikkagi vibra korralik sees, vahepeal peale kiirendamist on selline tunne, et armatuur laud hüpleb vōi mulle tundub. Tōstukil kontrollitud poolteljed paistsid korras olevat! aga tõstukil koormust ratastele pole ju... vot nüüd mõtlen kuidas veel võiks pooltelge kontrollida? Muideks muud vist ei saa olla ? kas on kellelgi selline probleem olnud?
Mirko_K
Peamine sõiduk: bmw 328
Re: BMW E61 530xd vibra kiirusel 110kmh+
Postitus Postitas Mirko_K »
Kiirendades/koguaeg mingit klõbinat pole kuulda? Kui on siis võib olla sisemine ots ning kui väljakeeratud ratastega kohapealt minna ja kostub mingit kahtlast häält siis välimine ots.Kontrolli ka kardaani muhvi, see võib ka sellist nalja teha.
Endal üks naljakas juhus olemas kui vahepeal kiskus autole vibra sisse siis oli hoopis vea põhjustajaks muhk rehvis :D
Kas roolis on ka midagi tunda?
777EZH
Klõbinat pole, keerates ei kolksu ega hääli üldse pole! Rehv ei saa olla esiteks 3 kuud vana ja kui balansis käisin 2 nädalat tagasi oli kõik ok! Rool paigas ei vibreeri! täna üritan tõskile saada ja vaatan üle kardaane ja pooltelge...
777EZH
Leidsin viga... vasak esimene pooltelg sisemine ots lõtkuda!
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
jah vibrat võivad paljud asjad teha.
