e39 tagaLuuk avaneb ise.
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
Probleem siis selles, et Luuk avaneb ise keset sõitu. Peal ka elektriline Luuk, siis päris halb kui keset linna Luuk lahti läheb. Milles viga võib olla?
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: e39 tagaLuuk avaneb ise.
Postitus Postitas Edson520 »
nuppuga probleem 100%
+372 5 100 607
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Juhtmed on tuksi minemas kere ja luugi vahelises kummiluttides.
Kõik juhtmed kõigis neljas hinges oleks tarvis välja vahetada.
Teatud plastikud ja klambrid luugil arvatavasti lähevad katki,
saab liimida, saab suure raha eest UMist osta.
Ajutiselt võid hüdraulika kaitsme välja võtta, siis vähemalt ei tõuse ülesse.
Ja variant B - numbrituleliistu küljes olev nupp on rikutud, sel juhul piisaks
kontrollimast, võta juhe lahti ja sõida (nb! numbrituled ei põle).
EDIT: proovi jah variant B-d esimesena.
TaaviH
Õhtul ühendan nupu lahti.
Seda nuppu peaks ''romulast'' saama?
arnis
Nupp=numbrituleliist
Suht defka, UMist saab, kas kroom või värvimata.
Enamik kasutatust on tuksis. Praegu on foorumis müügiteema,
20€ keegi müüs.
TaaviH
Juhtmestiku kontrolliks võtsin kojamehe mootori maha.(kangist liigutades kojamees ei tööta). Panin mootorile otse voolu, ning asi toimis. Minu järeldus on, et Juhtmestiku jama.
Küsiks teie arvamust :D
Kas osa kood on 61116915317 ??
arnis
Ei ole mingit komplekte vaja, uued juhtmed lihtsalt. Saab ka
doonor E39 pealt lõigata parajad jupid. 100€-ga peaks asja kindlalt
korda saama.
TaaviH
arnis kirjutas:Ei ole mingit komplekte vaja, uued juhtmed lihtsalt. Saab ka
korda saama.
Tänud.
Tuttav elektroonik/elektrik pidi ära tegema :D
Aga tänud info eest !!!
