lukku
cocaine777
lukku
Postitus Postitas cocaine777 »
lukku
Viimati muutis cocaine777, 24.07.2015 13:11 58, muudetud 1 kord kokku.
Glipz
Re: Bmw 530d suur mure tankisin valesti
Postitus Postitas Glipz »
Siin polegi midagi muud teha kui vaja bensiin paagist kätte saada ja uuesti diisel paaki. Muidu võimalusi ei ole kahjuks.
Muidugi kui suure koguse sa seda paaki lasid?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui süüdet 2-peale ei ole jõudnud lülitada (rohkem kui 1 sekund süüde 2 peal)
siis midagi muud tegema ei peagi kui ainult paak tühjaks imeda (istme all luugid).
Kui keerasid süüte 2 peale, siis tuleb paak tühjaks teha ja veel lisaks
loputada 5 liitri diisliga torustik ja filter kasutades süüde 2 asendit.
Kõik on koduselt tehtav, ei mingeid kalleid operatsioone.
Peale seda kui emb/kumb protseduur läbitud (bensiin kadunud) siis tankida
paak kõrini ja sõita rahumeeli edasi. Ei soovita lisandeid paaki kallata.
Diisel/bensiini segu võib mõnele ahjukütjale poole hinnaga ära müüa :)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Bensiinimeestel on ikka hea. nemad ei saa tanklast vägisi ka diislit paaki lasta.
Postitus Postitas patrik »
Saab ikka
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
teoorias peaks diisli püstoli toru jämedam olema ja mitte mahtuma bensuka paaki, aga ilmselt leidub siis erandeid kui on ka vastupidi tangitud
arnis
Seda küll, kuid see, et püstol lõpuni ei lähe, ei tähenda, et
takijal midagi kohale jõuab. Ikka vajutab päästikut ja tangib.
Ja mõnel autol ei ole klappi ees, mis takistaks kütuse voolamist
kui püstol pole sellest läbi lükatud.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Sõbral juhtus,et lasi 10 liitrit bensiini tühja paagi peale. Lükkasime auto teise kalonka juurde ja paak diislit täis. Lisaks karla diislilisand ja 400 grammi 2 takti õli. Midagi ei juhtunud :D. Ärge kodus järele tehke :lol:
arnis
kaupo.k kirjutas:Sõbral juhtus,et lasi 10 liitrit bensiini tühja paagi peale. Lükkasime auto teise kalonka juurde ja paak diislit täis. Lisaks karla diislilisand ja 400 grammi 2 takti õli. Midagi ei juhtunud :D. Ärge kodus järele tehke :lol:
See, et auto 1000 km peale sellist lollust üle elas, ei tähenda KAUGELTKI, et midagi ei juhtunud ;)
kaupo.k
See auto on sõitnud nüüdseks üle 10000 km ja pihustid on hiljaaegu testremis kontrollitud. Kõik olid korras.Pihustid kiskus seepärast maha,et algusest peale oli värin sees,aga hiljem selgus,et mootoripadjd olid õhtal. Mis seal veel võib pikapeale lennata...?
arnis
Alates paagipumbast kuni katalüsaatorini välja. Vahepeale jääb mootor ;)
Pole tarvis seista lolluse eest. Ühes võib kindel olla, et haiget auto sai.
Kui palju, see pole küsimus.
