E39 touring taga küljeklaas ei tööta??
Tere, mure selline, autoks siis '97.a. touring ja millegi pärast ei saa juhi uksepealt avada tagumist parempoolset akna klaasi. Töötab ainult selle ukse enda nuppudest. Ja kui puldil hoida avamise nuppu pikalt peal, siis teised klaasid sõidavad alla, aga see mitte. Küsimus, kas võib olla kuskil plokis viga?
Re: E39 touring taga küljeklaas ei tööta??
Tagumise ukse nupp annab käsu otse releele GM moodulis.
Tundub, et nupumoodul juhiuksel on rikkis. Proovi sekundiks teist
moodulit. Kui sul on mäludega peeglid/istmed, siis on tarvis õiget
moodulit.
moodulit.
Mäludega peeglid ja istmed jah. Vahel nagu avab juhiukse nupust, aga siis ei saa enam kinni sealt, tuleb tagumise ukse pealt kinni panna klaas. Aga kus see moodul asub üldse? Kas see sama plokk, mille küljes juhiuksel akende nupud?
Okei, tänud nõuannete eest! Vaatan, mis teha annab.
