tere e39 3.0 135kw on probleem lõdvikuga
e36.bmw
Postitus Postitas e36.bmw »
Tere probleem siis lõdvikuga mis asub juhipool mootori küljes seal kust läheb salongi radikasse ja samast torust läheb läbi õlifiltri alt et see väike jupp mis on kaares see läheb katki kogu aeg oskab keegi aidata.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: tere e39 3.0 135kw on probleem lõdvikuga
Postitus Postitas arnis »
"kogu aeg läheb katki" tähendab mida? Parandad ära ja läheb katki?
Või ostad teise jubina, uue/kasutatud ja too läheb paari nädalaga katki?
e36.bmw
Panen uue kasutatud külge kui mootori soojaks lasen hakkab jälle tilkuma klambri vahelt kui paaru annan siis joogseb lausa..
arnis
Mille vahelt sul seal jookseb siis, konkreetsemalt:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ter_hoses/" onclick="window.open(this.href);return false;
e36.bmw
Nr 10.
arnis
Võimalik, et plasttoru nr5 on tuksis. Või on serv ära rikutud ja lõikab lõdvikus olevat tihendit.
Või sul tilgub mahlasid ja rikub lihtsalt paigaldatud detaili kiiresti ära.
e36.bmw
Tilgub rohkem nr 1 juurest
