mootori vahetamine
mootori vahetamine
Kas e39 2.5 105 kw tds ja 3.0 tds on samad pistikud kui mootor ära vahetada ja kas see on keeruline ?
koos käigukasdiga ?
koos käigukasdiga ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: mootori vahetamine
midagi keerulist ei ole, kuid inimesele kes pole kuangi seda teinud, käib see veidikene ülejõu, tuleb modida veidikene ka kütusetrassi ja paar lisa juhet vedada ja pistikud ei klapipuruks18 kirjutas:Kas e39 2.5 105 kw tds ja 3.0 tds on samad pistikud kui mootor ära vahetada ja kas see on keeruline ?
koos käigukasdiga ?
aga siis ei ole mõtet hakata vahetama mootorit ?
v kes oskaks ja palju raha eest ära vahetab ?
- Peamine sõiduk: Metroo
Töömaht, vajalikud tarvikud, hunnikus asju mida kohe ei osand ette aimata jne siis omast kogemusest soovitan maha müüa ja kohe meelepärane asi osta.
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Samas kui tahtmist aega ja raha on, siis miks mitteprelude20 kirjutas:Töömaht, vajalikud tarvikud, hunnikus asju mida kohe ei osand ette aimata jne siis omast kogemusest soovitan maha müüa ja kohe meelepärane asi osta.
Kindlasti veidi rohkem pusimist, kui bensumootoriga-aga kui Sa selle 105kw asemele 142kw 3.0 paned-on vahe ikka tuntav....või kui 2.5 lahjaks jääb-siis chipi ära-saad u. 30kw vms juurde-Jyrisoo oskab Sulle täpsemalt rääkida Tuleb ilmselt odavam ka
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
selline projekt lasta teha läheb maksma umbes 2k euri.
See ongi nii, et kui raha, aega ja TAHTMIST on, siis miks mitte....kuid kindlasti bensukal see motovahetus teema odavam....diisliga nii palju jebimist, et mõttekam osta kohe 3.0 diisel....kui hing seda ihkab.toivoku kirjutas:selline projekt lasta teha läheb maksma umbes 2k euri.
- toivoku
töö on sama, lihtsalt asjad maksavad nõmedalt palju, sest komplektset 3,0d mootorit ei taha keegi väga müüa, kuna juppidena saab ikka palju rohkem raha nende eest.new BMW user kirjutas:See ongi nii, et kui raha, aega ja TAHTMIST on, siis miks mitte....kuid kindlasti bensukal see motovahetus teema odavam....diisliga nii palju jebimist, et mõttekam osta kohe 3.0 diisel....kui hing seda ihkab.toivoku kirjutas:selline projekt lasta teha läheb maksma umbes 2k euri.
Foorumis minuteada just komplektne mootor müüa kuna mootor pidi liiga heas korras olema,et seda lammutama hakata.
