E60 ekraani pilt kaob eest
Olen järjekordne e60 vea ohver
seekordne viga siis,et peale töölt tulles kadus ekraanil pilt eest ja kõik.
lugesin foorumist et vb juhe lahti jne, proovisin hommikul tööle minnes ja hakkas uuesti tööle,kuid jätsin korra seisma ning rohkem ekraan tööle ei hakkand.Võtsin ekraani küljest juhtmed lahti ja tagasi pannes ei hakkand tööle.
autoks e60 2004
Kas tartus on kedagi kes saaks seda korda teha v üle vaadata.
autoks e60 2004
Re: E60 ekraani pilt kaob eest
lasin nüüd autol maha jahtuda siin mõned tunnid ja proovisin uuesti käima panna ning siis hakkas tööle kah idrive.
Huvitav et soojalt ei taha see asi enam toimida,
Abi oleks teretulnud!
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
ccc hakkab sul otsa saama,tartus digiled.ee saab sind kindlasti aidata!
kirjutan neile aga igatahes tänud sulle.
leidub tartus lammerit või midagi kus müüakse e60 juppe.??
lihtne ccc ekraani parandus maksab 270euri.
- Rist0
Ega sul siis asi ekraanis ei ole,need ekraanid lambist pekki ei lähe,sul ikka see moodul ise pekkis,sellest ka selline hind.
öeldi et läheb vaja emaplaadi renoveerimist
- Rist0
Just täpselt,see ongi ccc mooduli sees,sul ta veel natuke vist elus,minul oli täitsa surnud ja sain teise remonditud ccc vastu,eestist sul kuskilt romulast leida antud juppi on suht lootusetu.
kui kusagilt lammerist ei leia siis tuleb jah see ära remontida.
kas saab olla mooduli viga kui igal hommikul ja õhtul auto käima panen tuleb ette BMW logo ja ja muud ei midagi.
Jah . Mul oli sama viga restartis koguaeg ja bmw logost enam kaugemale ei läinud. Läks ccc mooduli remont 150.- ja siiani korras( 3 kuud umbes möödas)
kus sa 150 euriga said?
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
kus remonditi`??Teijo kirjutas:Jah . Mul oli sama viga restartis koguaeg ja bmw logost enam kaugemale ei läinud. Läks ccc mooduli remont 150.- ja siiani korras( 3 kuud umbes möödas)
tartust digiled oü teeb ära.
Kas kellelgi on kogemust, kui kaua need remonditud blokid vastu peavad? Et kas tasub pigem remontida või kohe uus osta
minu oma septembris remonditud ja siiani kestab murevabalt . Eks seal tehakse mingid jooted vms üle ja kestab jälle tükk aega
Mul siuke teema et käivitan auto ja isegi bmw logo ette ei tule vaid viskab vahepeal valge pildi hetkeks ja siis siuke hääl nagu loeks plaati vms, kas sama teema et ccc läbi?
- AndreKin
loogizzjjaanoja kirjutas:Mul siuke teema et käivitan auto ja isegi bmw logo ette ei tule vaid viskab vahepeal valge pildi hetkeks ja siis siuke hääl nagu loeks plaati vms, kas sama teema et ccc läbi?
