Tere, probleem siis selles, et kuskilt tosooli lekib, aru aga pole saada kuskohast. Oletan, et kolle all olevas liideses aga ehk on kuskil veel mõni tüüpveaga koht ? Ja mis suurusega mutrid hoiavad kollektorit alt kinni ?
Ja ehk oskab mõni targem öelda, kas on toodetud 142kw mootoreid millel egr termostaat puudub ?
530d jahutusvedeliku leke
Re: 530d jahutusvedeliku leke
See, et olemas tüüpvead, ei tähenda, et sul just tüüpviga on.
Minul lekkisid webasto torud, mõnel lekib paisupaak.
Kollektoril pole mutreid all.
Manuaalidel pole EGR termostaati.
Ja üldse paluks kataloogi kasutamist labaste küsimustega.
Suur tõenäosus ,et lekib kolmik sisselaske kolektori alt. Soeta uus ja vaheta välja. Muutub hapraks.
11 12 2 247 745
11 12 2 247 745
2002 aasta e39 530d
- Silver88
- Telefon: 56642342
Sohwer, pigem sa mõtlesid seda detaili ikka?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ter_hoses/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 5
Detail nr 5
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... hermostat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr. 11
Ei pruugi olla absoluutne tõde.
Oma uuemal sai vahetatud .mõra oli sees. Vahetades murdus kaheks täitsa.
Detail nr. 11
2002 aasta e39 530d
Eeldan, et viskab ette veateate - Check coolant level või check coolant fluid ?h.m.m kirjutas:Tere, probleem siis selles, et kuskilt tosooli lekib, aru aga pole saada kuskohast. Oletan, et kolle all olevas liideses aga ehk on kuskil veel mõni tüüpveaga koht ? Ja mis suurusega mutrid hoiavad kollektorit alt kinni ?
Level, aga ostsin liitmiku ära ja eks näha ole peale demonteerimist kas on selles asi või ei
142kw mootori kohapealt, tegu automaatiga ja 2000 aasta.
