Tervist,
Viimased kaks päeva on juhtunud selline asi, et külmalt autosse minnes ja pidurit vajutades käib selline vedeliku hääl, nagu mulin. Kui juba mõned korrad vajutanud ja mootor töötanud mingi minut, siis ei tee enam midagi ja pidurid töötavad hästi.
Milles võiks asi olla?
Tänud!
E39 - Pidur muliseb
- Peamine sõiduk: e39
- Telefon: 58740057
Re: E39 - Pidur muliseb
Vaata ega pidurivõim vee sees ei ole. Varsti läheb külmaks ja jäätub ära.
Omal oli sama häda ja külmaga külmus nii kinni,et automaadil ei saanud käiku ka sisse. Võimendi all pesas peab vee äravoolu ava olema, mida on suht raske leida, ilmselt see ummistunud.
Kui võimendis juba vesi sees, siis ise see sealt välja enam ei tule.
