Sõidu aeg poob kinni e39 3.0D probleem lahendatud
Hei! Ei märganud sarnast probleemi foorumis kuid mure selline et.....sõidan kõik ok ! Aga vahepeal kui tahan kiirendada poob kinni nagu ei saaks kütet kätte ja täitsa tuim pedaal ei funka üldse....ja siis üks hetk hakkab jälle tööle .läheb kui loom edasi sõidan rahulikult kõik ok sujuvalt ...ja siis mingi hetk tahan kiirendada ja jälle puuks ei lähe edasi... ??? Ise mõtlen esimene asi kas küttefilter umbes !? Või siiski on kellelgi mingit tarka kogemust jagada ? 530 D E39
Viimati muutis lauripay, 15.02.2016 17:58 24, muudetud 1 kord kokku.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: Sõidu aeg poob kinni e39
põhjaalune pump/pumbad, andurid, filtridlauripay kirjutas:Hei! Ei märganud sarnast probleemi foorumis kuid mure selline et.....sõidan kõik ok ! Aga vahepeal kui tahan kiirendada poob kinni nagu ei saaks kütet kätte ja täitsa tuim pedaal ei funka üldse....ja siis üks hetk hakkab jälle tööle .läheb kui loom edasi sõidan rahulikult kõik ok sujuvalt ...ja siis mingi hetk tahan kiirendada ja jälle puuks ei lähe edasi... ??? Ise mõtlen esimene asi kas küttefilter umbes !? Või siiski on kellelgi mingit tarka kogemust jagada ? 530 D E39
Vahetan esialgu küttefiltri ! Kas ka õhufilter võib mõjutada ?
Sain nüüd jälle siia ligi igatahes vahetasin küttefiltri ära...ikka poob kinni vahest... on kellelgi mingit infot jagada... Millalgi lähen diagnosti aga ehk saan ennem vea teada
- hannes0000
- Peamine sõiduk: E39 535i
Olid ka kunagi samad sümptomid, siis sai korda peale nuka anduri vahetus, andur hakkas otsi andma.
Kas said vea teada diagnostis või muul moel?
- hannes0000
Diagnostis sain teada "camshaft position sensor failure"
Minu omal oli viga elektrilises pumba klapis.vahetati uuevastu 120 eurot ja toimib.enam ei jõnksuta ega poo kinni
