Jahutusvedeliku värvus.
Tere ! Mul on bmw e39 530D.Mõni räägib,et kasutatakse punast jahutusvedelikku ja mõni ütleb,et rohelist.Kumb on siis õige ?
Re: Jahutusvedeliku värvus.
Küsisin ise siin foorumis sama küsimust kunagi. Vastuseks sain, et bmw pole punast kunagi lubanud ning õige on roheline mida saab esindusest. (mitte suvaline kuskilt tanklast).
Kahjuks ei oska sulle linki sellele postitusele enam tuua.
Tänud ! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kasutan ise just aasta juba "tankla suvalist". Mitte ühtegi probleemi, kõik töötab nii nagu peab.
Ka endal on üle aasta sees olnud "vale" vedelik" ehk punane. Pole jõudnud niikaugele, et "õige" sisse panna. Aga plaan on seda siiski teha.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
BMW esinduse vedelik on siiski sinine.
Looda, et keegi loputas jahutussüsteemi kunagi korralikult läbi, enne kui punase sisse kallas.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Kui juba teine talv -20ga auto seisnud mitu päeva ning lõpuks tööle pannes vedelik sees liigub, puhub sooja ja mootor keema ei lähe, siis järelikult sai korralikult läbi lastud süsteem ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Inimesed, palun teid, kui te ei ole 100% kindel, siis ei ole vaja valed infod jagada. Värvus ei mängi rooli. Ainuke mis mängib on see, et olemas mineraal vedelik ja orgaaniline. Värvust valib tootja ise. BMWle läheb G11, mis paljudel on kas roheline või sinine, kuid olemas ka punane ja kollane. Vadake ainult, et oleks G11 kirjas, või mis on kõige parem BMW mingi OEM kood
parimat
parimat
+372 5 100 607
viewtopic.php?f=38&t=242086&hilit=jahut ... #p15119579" onclick="window.open(this.href);return false;
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Mitte midagi ei juhtu punast vedelikku kasutades. Ennem on see parem kui ükskõik milline nö harilik roheline või sinine
viewtopic.php?f=39&t=157050&hilit=g11&start=69" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.falleroon.ee/files/Polar_-_e ... adused.pdf
Kui juba punane siis töötab jahutina ka Coca-Cola.
MMS tarbinutest ka enamus täna veel elavad ja isegi, kui on kaebusi siis valitseb koolkonna veendumus, et asi ei ole MMS-is. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kui palju on siis hinnavahe jahutusvedelikul? "Tavaline" 5L maksab poes ca 10.-eur Palju see OEM siis maksab? Kas hinnavahe on siis nii suur?
Uurisin järele, et oma taaraga 4.40.-eur/L UM-is
Viimati muutis Mrko, 08.01.2016 15:47 31, muudetud 2 korda kokku.
Pakun, et asi ei ole maksumuses kuivõrd teadmatuses + kättesaadavuses ehk mugavuses. Rimi-Prisma on 22-23-ni lahti ja neid igas linna punktis.
Teadmatusest panin e39 530d le kümme aastat tagasi punase polari sisse. Jahutusega pole 300 Mm kilomeetriga midagi juhtunud. Webasto hakkas küll selle ajaga lekkima, kuid väljapoolt sissepoole. Uuele autole läks loomulikult UM i originaal mis tagab ka parema une
Hind UM is normaalne nii et pole mõtet veel odavamaga riskeerida. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
