E60 funktsioon "Independent mode"
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Tere,
Avastasin et autol peal "Independent mode" funksioon.
Kas keegi kasutab neid funktsioone ja millal?
Ma saan aru et tegemist on mingit sorti eelsoendusega?
Kas mul peaks mingi pult ka olema selle aktiveerimiseks?
Vabandan kui rumalad küsimused..
Re: E60 funktsioon "Independent mode"
Independent ventilation vähemalt vanasti ei olnud soojendus. Sai valida kahe kellaaja vahel, millal autos puhur õhku puhuma hakkab, et palaval suvepäeval veidi salongi jahutada. Ma arvan, et E60'l on sama teema. Independent heating on siis kero ehk soojendus.
Sigaelmaril õigus, nii see kahjuks on. Eelsoojendiga tegu siiski pole.
- erik
Nojah, pole lugu.
Vähemasti on tolku REST nupust talvisel ajal, kui soojast rääkida.
See REST toodab ka sooja niikaua kuniks mootor/jahutusvedelik soe, aga hea on talvel auto seisma pannes veel mõnda aega sooja saada.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui diisel-E60'l Webasto't juhipoolses rattakoopas pole, siis on üksnes elektriline salongisoojendus armatuuri all "ahju" sees.
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Kahjuks see pole jah soojendus
aga üks kuradima hea asi on see näiteks suvel mereääres autos magad, e61 puhul on küll väga mugav madrats lahti rullida ja need timerid jahutama panna.
kohe mõnus magada. ei pea muretsema et mingi purjus **** üle telgi sõidab
Igavesti ta ei jahuta. Ma arvan, et ta jälgib ka palju volte akusse jääb ja vajadusel lülitab ennast välja.
- bemarivend20
- Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Jälgibki volte, aga aku mahutuvust mitte. Kui teist enam väga alles pole, siis ei pruugi pärast käivitamine õnnestuda.
- mafeikin17
siiani pole probleeme olnud akuga aga alati on krokodillid kaasas
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
tõstan vana teema üles.
kas ta töötab teatud aja või kuni aku lubab?
Kui panen näiteks kellaga jahutama, mõte muutub ja ei lähegi autosse, siis ketrab kuni aku tühi?
loomulikult mitte
kui kaua töötab?
Ühe tsükli tööaeg on 30 minutit.
