Minekut pole ning käiku ei vaheta
- Peamine sõiduk: E61 525d
Autol kiirendust pole ning ei taha "D" peal kolmandalt neljandale käiku vahetada.. pöörded lähevad juba üle 3-e tuhande, alles siis vahetab käiku kui pedaal kergelt lahti lasta. Sidur läbi?
Järgmine nädal diagnosti minek.
- TafkaK
- Peamine sõiduk: BMW 530GT 190kw xdrive
- Telefon: 55599044
Re: Minekut pole ning käiku ei vaheta
mul oli sama teema , katt oli umbes , võtsin ära vahelt ja tegin väikese tiiru siis hakkas jälle normaalselt toimima
Minul oli näiteks sellise sümptomiga kolmanda käigu kettapakk katki. Kasti remontis Kuno_T. Tervitused ja tänud siitpoolt jällegi ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Oligi kat umbes. 90€ ja korras.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
90e lõigati katt alt ära ja pandi toru asemele?petsthx kirjutas:Oligi kat umbes. 90€ ja korras.
Ei. Pesid puhtaks.botzor kirjutas:90e lõigati katt alt ära ja pandi toru asemele?petsthx kirjutas:Oligi kat umbes. 90€ ja korras.
Ei pruugi olla korras, ummistunud katt on pigem muu probleemi tagajärg.petsthx kirjutas:90€ ja korras.
Ehk umbes dpf filtri pärast.teet82 kirjutas:Ei pruugi olla korras, ummistunud katt on pigem muu probleemi tagajärg.petsthx kirjutas:90€ ja korras.
Selle lasin eelnevalt välja lõigata.
Nüüd kui gaas põhja vajutada viskab vaid korraks törtsu musta.. see pigem tavaline nähtus.
DPFi ummistumine on tagajärg mitte põhjus.
Võin eksida, aga erinevalt DPF-ist peaks katalüsaatorid olema kõik "otse läbi" ehitusega. Midagi on ikka valesti, et selline asi ära ummistub, tasuks pihusteid kontrollida jne..
Kui termostaat on katki või ei lähe soojaks siis on ka selline tagajärg.
Kui dpf filtri eluiga on 200 000 ning mul 280 000Tauri_J kirjutas:DPFi ummistumine on tagajärg mitte põhjus.
Tee omad järeldused
DPFi eluiga on mitu korda pikem. Esinduse jaoks on see 200 000 km.
Termostaadid sai samuti vahetatudh.m.m kirjutas:Kui termostaat on katki või ei lähe soojaks siis on ka selline tagajärg.
