Tere, aretan siis autole sidurit M57 korviga nüüd kui mõõtma hakkasin, siis selgus, et korv on nii 1mm kõver. Kas see peabki nii olema, et kulub ketta järgi paika või on lihtsalt pekkis see ? Sinine muidu ei ole.
Kas treipingis seda sirgeks on mõttekas lasta või tõmbab tagasi kohe ?
Kõver sidurikorv
Re: Kõver sidurikorv
kas korv on 0 asendis ja siis mõõdad?
Kuidas see käib ? Ma panin lauapeale korvi, vinkel peale ja siseäär oli 1mm eemal.
![Pilt](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/186/0109593429db8f2.jpg)
selline on 0 asend, ja sellises asendis peakski olema kerge vahe kas just 1mm jään vastuse võlgu.
