Tervist, probleem selline, et koha peal rooli keerates teeb roolivõim häält ja paneb pöörded kõikuma. Kas roolivõimu rihm libiseb(kui nii siis sooviks näpunäiteid kuidas pingutada) või on roolivõimu pumbas viga?
Roolivõimu vedelikku ei kao, potsik ääreni täis.
Ette tänades.
e34 2.5tds roolivõimu pumba/rihma hääl
Re: e34 2.5tds roolivõimu pumba/rihma hääl
jätkuvalt probleemi küüsis!
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
alusta kõige lihtsamast.vaheta roolivõimu õli.ka potsik ise kannataks vahetada kuna seal sees sõel e filter mida sealt eemaldada ei saa.vahest aitab kui potsik korralikult brake cleaneriga läbi loputada aga mitte alati.kui paneb pöörded kõikuma on takistus suur.vihjab umbes filtrile või mustale õlile.ja kindlasti ei tohi potsik kurguni täis olla.kork on ka õlivardaks.
