E39 AngelEyes tulede probleem.
rasmusk89
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas rasmusk89 »
Probleem selles, et ühel tulel enam rõngad ei põle. Kui panen parktuled, siis põleb rõngaste asemel suunatuli nagu nö usa style. Teine tuli korras. Xenen kustus ka vanadusest paar päeva tagasi ära. Kas viga võib sellest tulla?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: E39 AngelEyes tulede probleem.
Postitus Postitas ladammm »
rasmusk89 kirjutas:... Kui panen parktuled, siis põleb rõngaste asemel suunatuli ...
Selle poole angeli pirn läbi. või ühendus kehva.
rasmusk89
Mõlemad rõngad kustus. Siis võib ühenduse viga olla?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Ühel tulel mõlema rõnga peale ongi üks pirn. see kas otsas, või ühendus(loksuta pirni pesas)
rasmusk89
Pirn oli läbi jah. Aga panin uue xenoni ka ja ei põle. Proovisin teise tule pirniga, ikka ei tööta. Teises tules põlevad mõlemad mõlemad pirnid ilusti. Vaatasin pistikud ja ühendused ka üle tule küljest, tundusid korras. Paar päeva kustus xenon ära vaikselt ning peale seda olen enamus aja udukatega sõitnud. Milles see kala võib olla?
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
Proovi xenoni plokk ära vahetada.
