e39 immo probleem
e39 immo probleem
e39,530, 2002, automaat käivitub kuidas kunagi kui korra tööle saada ja pikalt sõita siis töötab kuni 2 päeva normaalselt ja siis jälle ei käivitu, starterit taha ei võta ilmselt immo blokeerib ära
Viimati muutis janar95, 28.07.2016 19:26 10, muudetud 2 korda kokku.
Re: e39
täna sai ka diagnost tehtud oskab keegi täpsemalt öelda milles asi on ?
- Silver88
- Telefon: 56642342
Re: e39 immo probleem
Võti vigane eeldatavasti.
ma ise arvaks vastuvõtja kuna mõlema võtmega on sama asiSilver88 kirjutas:Võti vigane eeldatavasti.
kui läheb tõõle siis mõlema võtmega ja kui ei lähe siis ei lähe kummagi võtmega
ei lähe ta ei neutrali peal ega teise akuga aga tavaliselt kui ma ta lõpuks tööle saan peksab kõvasti segast ohukad vilguvad kui nt ukse avad ja immo tuli vilgub aga on ka juhuseid kui ta lihtsalt vilgub ja kõik töötab ideaalselt ja samuti kui ta ei vilgu töötab ideaalselt...
help ???
kas korter maja ukse kiip magnet mis iganes ei või võtit kahjustada nad on ühes kimbus mul
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
kui antenni ühendus süüteluku ümbert immo plokini on korralik siis kõige odavam variant oleks immo välja kodeerimine.
milles see viga on siis võtmes ? neid tehakse järgi ka ju ca 50 eurourks kirjutas:kui antenni ühendus süüteluku ümbert immo plokini on korralik siis kõige odavam variant oleks immo välja kodeerimine.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Leia mulle üks tegija, kes immo välja programmeerib, sest selle ajuga see nii lihtne (kui mitte võimatu) pole. VAGidel on jah lihtne. Üks võimalus emulaator vahele panna, töötab ka sellega. Tean seda kuna tegelen sellega praktiliselt iga päev.
