E34, 1992, 525i.
Teed mõne ukse lahti, ükskõik milline see on, lähevad ohutuled käima mingiks ajaks (no umb 5 sek v rohkem) ning kustuvad ära. Ohutuled lülitist peale ei jää, kui lülitit all hoida siis toimib.
Google aitas mind vaid nii palju, et suunas mind crash alarm geber (crash control module) juurde. Selle vahetasin ära, sama jama - kui see relee üldse ära võtta, siis ohukad nupust ei toimi aga kui uksed lahti teha, lähevad ohukad peale.
Oskab ehk keegi aidata?
