Hey!
Küsimus 2007 e60 tulede kohta. Tean, et autol on tehase listis märgitud adaptive headlights aga kurvituled ei toimi. Mitte toimimise korral peaks vilkuma tulede lülitil asuv led? (kusagilt lugenud) Minul seda ei tee...
Tulede all on 2 plokki ning tuledel on bi xenon ds1 pirnidega, käivitamisel ülesse alla liiguvad(reglueerib kõrguse paika) Kas arvutiga peab kindalalt viga näitama või kuidas veenduda? annab neid välja progreda/lülitada ja mis tähiseid otsida kurvituledega tule pealt ja mis vead esinevad (plokk läbi? Kas annab mõõta?)
Toimise korral peaks vähemalt kohapeal keerates tuled paremale keerama ja vasakule ainult liikudes?
Tänud
Lihtsatest asjadest alustades. Keerad tulelüliti A peale ja kaugtule lülituskangi korraks ette poole. Kas armatuuri peale seda tegevust teavitus tuleb?
TELK kirjutas:Lihtsatest asjadest alustades. Keerad tulelüliti A peale ja kaugtule lülituskangi korraks ette poole. Kas armatuuri peale seda tegevust teavitus tuleb?
Seda tehes aktiveerub kaugtulede automaatne vahetus, tekib A märk armatuuri ja auto hakkab vastavalt vajadusele kaugtulesi peale ja maha panema.
maxs30 kirjutas:Tulelüliti peab A peal olema siis töötavad kurvituled.
Keeran tuled A peale, käivitan auto, xenon läheb tööle, tulede kõrgus reguleeritakse, lükkan kaugtule kangi korraks ette aktiveerub tulede vahetus. Kohapeale rooli keerates ei liigu tuled kummagile küljele(paremale peaks koha peal) ega ka sõites...
Kurvitule funktsioon ei töötagi enne, kui oled kaugtulede automaatse vahetuse sisse lülitanud.
Lugesin manualist küll aga jah õigus... ma ei lükanud testimise ajal hooba ette kui proovisin, nüüd pimedas nägin kuidas keerab paremale poole kohapeale.
Seega toimivad ilusti . Häid pühi!
