Mure M50TUB20-ga. BMW 518i, E34. '90
W4L7Z
Peamine sõiduk: BMW 518i/2.0 110kW
Telefon: 56326587
Postitus Postitas W4L7Z »
Nonii, bemmivennad, tulistage nüüd!
Mure siis selline, et M50B20 lööb poole sõitmise pealt paar pütti järelt ära ja kaob jõud ära, summuti hakkab paukuma ja kui pedaal põhjas, siis edasi ei liigu, hääle järgi oleks nagu ilgelt pöördes, pöörded lähevad max 2500 rpm ja siis hakkab ära koolema. Kiirendus on milleeniumites mõõdetav sel hetkel. Paar tundi seisab kohapeal ja siis käib taas nagu kellavärk. Tuttav pakkus mootoriploki küljes asuvat temp anduri viga, eks näis, kas mis teist keegi pakub.
Mootor on pärit '94 aasta E34 pealt, arvuti ligi ei pääse.
NB! Suunatule vedeliku tase on normis ;)
Viimati muutis W4L7Z, 11.02.2017 14:45 29, muudetud 1 kord kokku.
Parklas tohib parkimiseks ettenähtud jooni ületada vaid külg ees libisedes.
ooDDoo
Re: Mure M50TUB20-ga. BMW 518i, E34. '90
Postitus Postitas ooDDoo »
Vändaanduri viga arvatavasti. Tallinnas saaksin arvutiga vea välja lugeda
W4L7Z
Telefon: 56326587
Nii. Mure järgmine. Vahetasin oma (bemmi oma :D ) vändaanduri ära, nüüd pull selles, et vapsjee käima ei lähe. Ei luba ega mitte midagi. Lihtsalt ketrab tühja. Kütet tuleb peale jne aga *****, käima ei lähe. Vanaga läheb käima nagu vana ****, läheb soojaks ja sureb ära (tuleleegi efekti saatel) ja siis enam ei lähe käima, kuni jahtub.
Juhul, kui kedagi huvitab, siis ostsin Forss'ist tutika jupi, VEMO on tootja, maksis see kurinahk 66€.
Ootan Teie vastuseid ja nõuandeid.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis auto vin on? Kindel, et valet andurit ei ostnud?
Buumer Auto / 56826000
W4L7Z
Telefon: 56326587
Vin järgi ei osta küll ma enam midagi :D
Aga sain täna targemaks: Siemens süsteem tahab vaid originaaljuppe saada, Bosch on see, kuhu võid ka hiinakaid panna. Ühesõnaga, olen 66 eur võrra targem ja vaesem :D Aga mul üks tuttav tehnik ütles, et see ei saa vändaanduri viga enam olla, sest kui vanaga toimib ja soojast peast ära sureb, siis ei ole vändaandur sellega seotud. Kuskil peab muu kala sees olema, eks näis, mis ta leiab.
ooDDoo
Vana sõber vist pole ennem vändaanduriga jamanud. Väsinud andur just nii teebki.
Volum
W4L7Z kirjutas:Vin järgi ei osta küll ma enam midagi :D
Sellest ma rääkisingi. Vin koodiga saad täpselt seda mida vajad. Ja samuti soovitan vända anduri ära vahetada.
W4L7Z
Telefon: 56326587
Volum kirjutas:
Eieiei, ma ei saa VIN järgi ju osta, kui mul on autoks 518i, aga peal mootor on M50TUB20 :D VIN järgi hakkab ta mulle võrri juppe andma :D
