Bmw e61 käivitusel raipe hais
Kas kellelgi olnud ennem,et peale käivitamist lööb kohe raipe haisu salongi? Tekkis lihtsalt päeva pealt selline asi,niisama käib mootor siis pole midagi. Ainult aiis kui käivitan autot ja kohe lööb salongi haisu sisse
Re: Bmw e61 käivitusel raipe hais
Vaheta alustuseks salongifiltrid ära, võta aktiivsöe sisaldusega. Võid ka proovida nii, et süüte sisse panemisel vajuta kohe vent offi ja pane auto käima ja nuusuta kas tuleb midagi? Tavaliselt sellist "raipe haisu" tekitab märg filter või baktereid täis süsteem (kliima). Müügil on ka selliseid, "spray pomme", automaailmast küsides bakterite vastu mingit sprayd, usun et oskavad aidata ja pudelil juba täpsemad juhised. Üks näide: " onclick="window.open(this.href);return false;chattija kirjutas:Kas kellelgi olnud ennem,et peale käivitamist lööb kohe raipe haisu salongi? Tekkis lihtsalt päeva pealt selline asi,niisama käib mootor siis pole midagi. Ainult aiis kui käivitan autot ja kohe lööb salongi haisu sisse
BMW E60 525D
Okei tänud,tegelen salongifiltritega alustuseks,ise autot omanud alles 1,5kuud. Eitea millal eelmine omanik midagi teinud on ja kas üldse midagi teinud on,peale sõitmise
Oled ise kasutanud ka seda? Ei tea kas toimib ka reaalselt.. Kas ta ära ei määri autos midagi?OneWheel kirjutas:Vaheta alustuseks salongifiltrid ära, võta aktiivsöe sisaldusega. Võid ka proovida nii, et süüte sisse panemisel vajuta kohe vent offi ja pane auto käima ja nuusuta kas tuleb midagi? Tavaliselt sellist "raipe haisu" tekitab märg filter või baktereid täis süsteem (kliima). Müügil on ka selliseid, "spray pomme", automaailmast küsides bakterite vastu mingit sprayd, usun et oskavad aidata ja pudelil juba täpsemad juhised. Üks näide: " onclick="window.open(this.href);return false;chattija kirjutas:Kas kellelgi olnud ennem,et peale käivitamist lööb kohe raipe haisu salongi? Tekkis lihtsalt päeva pealt selline asi,niisama käib mootor siis pole midagi. Ainult aiis kui käivitan autot ja kohe lööb salongi haisu sisse
(see ei ole nali)
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Mina nt kunagi kasutasin 1 autol seda, mingeid erilisi emotsioon ei tekitanud. Võibolla oli auto puhurisüsteem liiga puhas ja surnud rotti seal ei leidunud Seega arvan, et see Lyguimoli on natuke lahja...
Leidub ka teisi pakkujaid, kus komplektis on kaasad pikk plasttoru, lükkad pika toru tuulekanalisse ja pihustad otse kanalitesse, on jätnud parema mulje, hiljem on autos selline "haigla lõhn"
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Mmm, haigla
Omal oli sarnane teema, ainult et mul tuli see raipekas peale konditsioneeri väljalülitamist umbes 10 sekundi jooksul. Aitas vana salongifiltri vahetus uue (söega variandi) vastu.
Praegusel ajal muidugi võiks üle vaadata, ega päriselt mingid närilised kuskile katete vahele sooja pesa teinud ei ole
- Raemees
Väidetavalt hooldamata auto ka, vbl elavad närilised juba mitmeid aastaid sees
Aga kui oleks mingid närilised siis ju oleks hais koguaeg mitte ainult käivitamisel paar sekundit.
