Tere bemmi pere!
Selline mure vaevab mind, nimelt eile ja kõik eelnevad pea pool aastat autoga pole ühtegi seesugust mure olnud. Tulin siis eile õhtul koju, parkisin auto maja ette ära, hommikul autosse minnes, avasin tavapäraselt puldist uksed, istusin taburetile, lükkasin võtme süütelukku, keerasin süüte sisse, ootasin preheatingu ära nagu ikka ja hakkan siis starterit andma, aga vaikus, mitte ühtegi häält, tulesid ega midagi kustu ei tõmband kui starterit annan, akus paistab nagu voolu olevat.
Kopsisin haamriga starterit ka, ega seegi ei aidand.
Oskab ehk keegi minust targem, vähe nõu mulle anda, kuidas tegutseda, milles võib probleem olla. Homme saan arvuti ka taha lükata.
Ise kahtlustan starterit või süüteluku põhja.
Ettetänades!
Bmw e39 530d 142kw ei käivitu peale seisma jätmist
- Peamine sõiduk: Bmw 530d
Re: Bmw e39 530d 142kw ei käivitu peale seisma jätmist
Võibolla mootori massijuhe. Ühenda krokodillid ploki ja kere vahele.
Korras.
Starter viskas vähe vimkat, natuke koputamist ja korras ta ongi, mingi päev maha kruttima ja harjade vahetusse minek.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Ma pakun et sul pendiksi puksid väsinud, kui starterit järgi ei tõmba.
