E39 98a kütusenäidik
GermoRikk
Peamine sõiduk: BMW 520i
Telefon: 55582590
Postitus Postitas GermoRikk »
Viga selline, et E39 98a 2.0i mootoriga kütusenäidik on vist lolliks läinud (või ujuk kinni kiilunud)?
Paar päeva tagasi sai auto Soomest ostetud ja kütusenäidikuga oli algselt kõik ok, oli 0s ja tuluke põles. Panin umb 20l paaki sõitsin ca 200km ja enam alla 15 näidik ei langenud, mõtlesin et imrlik küll aga sõitsin edasi ja hakkaski auto turtsuma, suri välja ja käima pannes turtsus aga töölr minna ei tahtnud, kütus vist otsas? Nii et kütusenäidik alla 15 ei lange kui auto tööl aga tõuseb kui juurde tangin??
Kui autol ligi olen kuulõpus uuesti siis teen test2 ära ja vaatan paaginäite ka aga hetkel keegi oskab midagi soovitada? Äkki on midagi muud viga, et auto lambist välja viskas ennast ja käima enam mõnda aega ei läinud (starter keerles lihtsalt)? Umbes 5min lasin seista ja läks siis ilusti töölr nagu poleks kunagi midagi juhtunudki.
Lahendusi?
Volum
Re: E39 98a kütusenäidik
Postitus Postitas Volum »
Starteril pendiks ilmselt läbi. (Või mida keerlemise all mõtlesid?)
Näidik võib väga vabalt kinni olla. Kättesaadavus on ka väga lihtne.
Buumer Auto / 56826000
GermoRikk
Telefon: 55582590
Volum kirjutas:Starteril pendiks ilmselt läbi. (Või mida keerlemise all mõtlesid?)
Mõtlesin keerlemise all seda, et keerles ainult tol antud hetkel, käima ei läinud aga nö üritas minna ja järeldasingi, et kütus võibolla otsas. Pean siis vist Test nr2 tegema ja kui on paigast näidik siis lihtsalt panen manuaalselt paika vms?
Volum
Sorry, näidiku all mõtlesin tasemeandurit. :)
GermoRikk
Telefon: 55582590
Volum kirjutas:Sorry, näidiku all mõtlesin tasemeandurit. :)
Pole hullu :D võtan vast millalgi lahti ja vaatan ujuki üle & puhastan ä3a, oskate soovitada äkki ka kust varuosa saaks uut? Ma ainult pumpi leidnud aga andurit mitte :(
Volum
Kahjuks ei oska soovitada. Ausalt öeldes ei teagi, kas neid B osasi tehakse, aga A osad on vasak ja parem - 95€ tükk.
