Autoks E39 3,0d automaat
Võtmest läheb käima nii nagu peab, aga võtmest seisma ei jää. Panin uue põhja ja proovisin ka otse põhjapealt seisma jätta aga ei toiminud ka need lahendused. Seisma saan jätta kui võtan kütusepumba kaitsme välja. Siis sureb mootor ilusasti välja ja süüde ka sisse ei jää. Tõenäoliselt mingile releele jääb vool peale, aga millisele? Või on mõni teine idee kust viga otsima hakata?
E39 3,0D ei jää võtmest seisma
Re: E39 3,0D ei jää võtmest seisma
KSP küljes olev suretusklapp (magnetklapp)
Buumer Auto / 56826000
Kas sellel mitte ainult surve klapp ksp küljes ei ole?Volum kirjutas:KSP küljes olev suretusklapp (magnetklapp)
