e39 ebareaalne vibra roolis. (70-90km/h)
- Karlhendriko
- Peamine sõiduk: BMW 540i
E39 peale rehvivahetust tuleb rooli väga julm vibra kiiruselt 70-90 km/h. Veljed 2x pingist läbi lastud ja tasakaalustatud - selles olla ei saa.
On kellelgi kogemusi sellise asjaga?
E39 540i 98'
Re: e39 ebareaalne vibra roolis. (70-90km/h)
Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
- Karlhendriko
Ei saa selles olla, muidu oleks ju väiksema kiirusega ka, see vibra tuleb äkkiliselt 70 km/h ja on ikka väga julm, mitte tavaine kõver velg vms, alla 70 pole midagi tunda. Kui kurvi minna siis vibra läheb jällegi väiksemaks. Mootor käib ühtlaselt ja tuuritades vibra ei tule.Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
E39 540i 98'
Kui mingid vanad rehvid paigaldatud siis otsiks viga sealt!
Kas veljed on korralikult tsentris? Mul oli sama jama, kui veljed olid suurema keskavaga ja polnud tsentreerimisrõngaid vahele pandud. Panin tsentreerimisrõngad ja probleem kadus kohe!Karlhendriko kirjutas:Ei saa selles olla, muidu oleks ju väiksema kiirusega ka, see vibra tuleb äkkiliselt 70 km/h ja on ikka väga julm, mitte tavaine kõver velg vms, alla 70 pole midagi tunda. Kui kurvi minna siis vibra läheb jällegi väiksemaks. Mootor käib ühtlaselt ja tuuritades vibra ei tule.Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
- Karlhendriko
RoccatX kirjutas:Kas veljed on korralikult tsentris? Mul oli sama jama, kui veljed olid suurema keskavaga ja polnud tsentreerimisrõngaid vahele pandud. Panin tsentreerimisrõngad ja probleem kadus kohe!Karlhendriko kirjutas:Ei saa selles olla, muidu oleks ju väiksema kiirusega ka, see vibra tuleb äkkiliselt 70 km/h ja on ikka väga julm, mitte tavaine kõver velg vms, alla 70 pole midagi tunda. Kui kurvi minna siis vibra läheb jällegi väiksemaks. Mootor käib ühtlaselt ja tuuritades vibra ei tule.Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Kui sul veljed tsentris polnud siis oli ju väiksema kiirusega ka tunda, et nagu rehv oleks kandiline või velg kõver? Kahtlustan, et selles ei saa olla, sest siis oleks nagu ainult 70-90 on velg tsentrist väljas ja muidu tsentris?
E39 540i 98'
Kusjuures linnakiirusel oli korras kõik, aga kui maanteele läksin, hakkas alates 70km/h vibrama.
Kas velgedele said uued rehvid peale? Kui ei siis rehvides asi, kulunud rehvid teevad igasugu trikke. Viisin sügisel ka ühe jooksu 5+ mm mustrijäägiga rehvid jäätmejaama kuna tekitasid samuti maanteekiirusel ebameeldivat värinat.
Peale tsentreerimisrõngaste vahele panekut kadus igasugune vibra.
