E39 530d ATM käigukasti vahetus
GolfTech
Postitus Postitas GolfTech »
Antud pillil steptronic kast, probleem aga selles, et turbiin on omadega õhtal ja on nii- öelda libiseva siduri efekt. Kui tahaksin viga parandada, mis oleks kõige mõttekam ja odavam variant?
m2x
Re: E39 530d ATM käigukasti vahetus
Postitus Postitas m2x »
Kõige odavam oleks ilmselt vahetada Golfi vastu.. Kõige mõttekam kasti ja turbiini täisremont/taastamine. Kuskil vahepeal on mõistlik leida korralik turbiin+kast ja ära vahetada. Koos kastiga seepärast, et ilmselt on küpse turbiin kasti metallpuru täis ajanud ja ainult turbiini vahetuseks on tõenäoliselt hilja. Kui olukord ja eluolud ruumi mõttes lubavad, siis eriti bro on leida doonorauto, saad omale vajalikud jupid, ülejäänud osadeks ja hea diili juures saad pärast isegi väikse kasumi. Igal variandil on omad agad.
GolfTech
m2x kirjutas:Kõige odavam oleks ilmselt vahetada Golfi vastu.. Kõige mõttekam kasti ja turbiini täisremont/taastamine. Kuskil vahepeal on mõistlik leida korralik turbiin+kast ja ära vahetada. Koos kastiga seepärast, et ilmselt on küpse turbiin kasti metallpuru täis ajanud ja ainult turbiini vahetuseks on tõenäoliselt hilja. Kui olukord ja eluolud ruumi mõttes lubavad, siis eriti bro on leida doonorauto, saad omale vajalikud jupid, ülejäänud osadeks ja hea diili juures saad pärast isegi väikse kasumi. Igal variandil on omad agad.
Väike küsimus veel, et kas kastil on mingi kindel kood ka mida jälgima peab, et see minu autole sobib või sobib ükskõik mis steptronic kast?
m2x
530D pealt peaks kõik sobima, üksjasama GM kast on mu meelest nii 135 kui 142kw masinatel.
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
toksi oma auto VIN kood sinna sisse siis saad teada oma kasti täpse markeeringu.
53 036 056 Jan
